CORDOBA przegrzewanie z klimą POMOCY
Witajcie
Mam cordobe, w która od miesiaca porusza sie na gazie. Ostatnio zauwazyłem, że podczas jazdy po mieście (raczej bez dramatycznych korków) samochód wyrażnie przegrzewa się przy włączonej klimatyzacji (strzałka z pozycji -środekowej normalnej pruje w niebezpieczne rejony koloru czerownego). Problem ustaje po wyłączeniu klimatyzacji. Co to moze być?? Poziom płynu chłodzącego w normie. PORADZCIE!!! LICZĘ na Waszą pomoc zeby.GIF
Poniewaz chłodnica kimatyzacji jest pzred chłodnicą z układu chłodzenia silnika , a zas chłodnica z klimy sie też nagrzewa co powoduje słabsze chłodzenie chłodnicy silnika , taki efekt moze wystapic , jednak moje pytanie brzmi : czy załacza ci sie wentylator z klimy ? i czy załacza sie na wszystkich biegach ? bo u mnie chchyba są dwa biegi wentylatora z chłodnicy i dwa jak nie trzy wentylatora z klimy !
Sprawdz to i..... przedmuchaj sprezonym powietrzem obie chłodnice , zdziwisz sie ile syfu wyfrunie z tych chłodnic
Nie wiem jak jest w cordobie zaznaczam ,z tymi biegami wentylatorów.
> klimy !
> chłodnic
> wentylatorów.
Dzięki wieczorem sprawdze na ilu działa biegach. A czy powodem takiego przegrzewania moze być padnięty termostat?
Termostat może się nie do końca otwierać.
Sprawdź też czy pompa wody ma odpowiednią wydajność a układ chłodzenia nie jest zaszlamiony.
PZDR
