kontrolka się zapala
hehh silnik jak się rozgrzeje to zapala mi sie kontrolka z oleum , czy to oznaka że pierścienie do wymiany czy jest jeszcze jakaś nadzieja? Silnik równo pracuje i wszystko równiutko -chmury dymu nie ma ale ta kontrolka ...........
> Sprawdź czujnik cisnieniowy od oleum moze on pada
A jak go sprweadzić w domowych warunkach?
no raczej w domowych to cięzko grinser006.gif chyba, że z kimś się zamienisz grinser006.gif taki czujnik grosze kosztuje, a tak by spać spokojnie to na pomiar ciśnienia w cylindrach możesz sie wybrać ok.gif
sprawdzic stan oleju/czujnik cisnienia oleju/pompe oleju (w tej kolejnosci)
a jak z ponownym rozruchem na cieplym silniku? normalnie czy sa problemy?
> no raczej w domowych to cięzko chyba, że z kimś się zamienisz taki
A po co mierzyc cisnienie w cylindrach, cisnienie oleju zmierz a przy okazji wymien czujnik kosztuje chyba okolo 10zl.
> No przeca pisałem, że czujnik kosztuje grosze
Tak zrobię ...a co do ponownego zapalania to żadnego problemu nie ma. Pali za kazdym razem!!! Kto z was mierzył kiedyś ciśnienie na tłokach przy wykorzystaniu takiego aparaciku co się w świecę wsadza? Bo takie pytanko mam jak robię taki pomiar to autko ma chodzić na luzie czy podczas tego mam mu obroty zwiększać ? Powiedzcie no...
> Powiedzcie no...
Do takiego pomiaru wykręcasz wszystkie świece, wciskasz pedał gazu do gleby i krecisz rozrusznikiem, a wtedy druga osoba mierzy cisnienie w garkach.
A kto mi powie jak wplyw ma cisnienie w cylinrach za zapalanie sie kontroli cisnienia oleju???? grinser006.gif Zaden cool.gif
Chcesz zmierzyc cisnienie oleju to zamiast czujniki cisnienia wkrecasz w to miejsce manometr i patrzysz jakie masz cisnienie oleum. Taki zabieg kosztowal mnie w listopadzie 20zł u mechanika.
Zgoda, ale mi chodzi o ogólny pomiar i zobaczenie jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi cylindrami ok.gif
> kontroli cisnienia oleju???? Zaden
No zgadza się - to pytanko było dodatkowe - chcę ten silnik zobaczyć z każdej strony bo ponoć coś tam z nim jest nie tak - i tu własnie problem bo wszystko działa ok -tylko ta kntrolka smile.gif
Z czystej ciekawości chciałem sprawdzić cisnienie na cylindrach . Ale dzięki za info smile.gif A że tak zapyam od razu to jakież ma być prawidłowe ?
> dzięki za info A że tak zapyam od razu to jakież ma być
> prawidłowe ?
> Cisnienie w cylindrach czy oleum
A najlepiej to realnie jak to u kogo z tym było bo książkowe to podają rozpiętość .
