Nawiew powietrza:1 i 2 bieg nawiewu działa tak samo jak 3i 4
tzn. na 1 dmucha jak kiedys na 3, na 2 jak kiedys na 4, 3 dziala jak kiedys 4. tylko 4 dzial dobrze
Dlaczego?
Czy to cos z potencjometrem pokretla (mam bravke po FL z klimka).
hmm.gif no to masz problem
> no to masz problem
> ja obstawiam ze resystory poszły się
Podobno w wersji z klima jest tylko potencjometr pod pokretlem, rezystorow nie ma
> rezystorow nie ma
na 100% są potencjometry
może potencjometr sfixował albo co co mniej prawdopodobne , moduł sterujący pracą silnika nawiewu
Mam podobnie. Nawie wariuje. A do tego ostatnio klima padla, a dokladnie wylacznik. Mechanik stwierdzil ze zepsul sie panel sterowania. Zamowilem, przyszedl z Wloch i teraz czekam do poniedzialku na zalozenie. Mam nadzieje ze to rzeczywiscie to bo jak nie to bedzie kiepsko. 40 st.ciepla na zewnatrz a klimy nie ma
ile powiedzieli ci za sterownik od klimy ?
Wlasciwie to nie sam sterownik od klimy (nawet nie wiem jak to wyglada), to jest caly panel z potencjometrami, krotka linka sterowania strumieniem nawiewu itd.
340 zl.
> 340 zl.
Chodzi o ten panel co jest w konsoli srodkowej m.in. z pokretem sily nawiemwu?
> Dlaczego?
A teraz pytanie do kolegow co maja autka z klima automatyczna. Jak to u was wyglada czy jak wlaczycie klime a sila nawiewu jest na zero (a nie na auto), to wieje czy nie?
wieje tak samo jak przy pozycji nawiewu na 1
> nawiemwu?
Tak.
Mam tylko nadzieje ze mechanik dobrze zdiagnozowal i ze rzeczywiscie po wymianie tego ustrojstwa wszystko bedzie ok.
dokladnie tak. POTWIERDZAM. Hula jak na pozycji 1 (oczywiscie przy wlaczonej klimie). Wszystko zgodnie z instrukcja.
Aha, to umnie tez tak. Teraz sie troche poprawila, bo ( po paru niutonach)- 1 dziala jak kiedys 2, 2 jak kiedys 3, 3 jak kiedys 4, tylko 4 dziala normalnie. Rozkrecilem konsole srodkowa (wg referatu na smietniku o wymianie zarowek- robota na 10 minut), bo chcialem sie dostac do tego potencjometru, ale dalej wymieklem frown.gif, bo potencjometr jest umieszczony za kolejnym plastikowym panelem-tym samym na ktorym umocowane sa pokretla nawiewu i temeratury, wszystko to jest przykrecone do deski 4 srubami, ale odkrecenie ich niewiele dalo bo całeść nie daje sie wyciągnąć - za mały otwór. Poprzestałem wiec na zapodaniu WD 40 w potencjometr - ciekawe czy mu pomoze czy zaszkodzi. : grinser006.gif
> wymieklem , bo potencjometr jest umieszczony za kolejnym
No wiec, potwierdzam - uleczylem potencjometr poprzez WD 40, dostał spory prysznic piesc.gif i jest OK. Bardzo dziwne, WD 40 uzylem z braku wyspecjalizowanego sprayu do czysczenia stykow. WD 40 raczej do tego nie jest przeznaczony(?) ale skoro potencjometr i tak nie dzialal dobrze, postanowilem poeksperymentowac.
> spory prysznic i jest OK. Bardzo dziwne, WD 40 uzylem z braku
do tego celu faktycznie WD nie jest najlepszy , ale zawsze coś tam daje ,
lepsze są preparaty typowo przeznaczone do czyszczenia styków np. kontakt 60 , kiedyś był Elektrosol , itp.
