taki mam pomysł...
żeby założyć do centolota elektryczne szybki smile.gif zestaw do montażu kosztuje około 250 złoty... ktoś się orientuje jak jest z montażem? trudny jest? zakładałem zamek centralny i montaż uważam za banalny... zastanawiam się nad szybkami ale pierw rozeznanie musi być! dzięki za pomoc20.GIFgrinser006.gif
> żeby założyć do centolota elektryczne szybki zestaw do montażu
> ja słyszałem że po 150 PLN na giełdzie chodzą
Jzeli montaz c.zamka uwazasz za banalnie prosty to monaz el.szyb mozna nazwać dziecinnie prostym. Pod warunkiem naturalnie, ze masz juz fabtyczną instalacje elektryczną do przycisków i w słupkach przednich. Bo jak nie, to troszke więcej "drutowania" w kablach jest. Ale dasz rade smile.gif
Pozdor
Myślę, że ten manual będzie pomocny...dotyczy co prawda SC ale zasady są takie same waytogo.gif
hmm, a co do tego ze na gieldzie po 150 PLN... jakis czas temu na TVN Turbo w programie "Samochod" bylo o montazu szyb elektrycznych z przodu i zestaw ten kosztowal wlasnie 150 PLN.... byl tak glosny, ze raczej bym odradzal, taak jednym slowem tandeta... ale wybor nalezy do Ciebie. smile.gif pozdrawiam.
> ale wybor nalezy do Ciebie. pozdrawiam.
oglądałem dziś ten odcinek bo powtórki sa:phi i ten zestaw kosztował... 250 złoty plus koszt robocizny smile.gif właśnie stąd mam pomysł na elektryczne szybki smile.gif
> kosztował... 250 złoty plus koszt robocizny właśnie stąd mam
hmm, no to przepraszam za wprowadzenie w blad, bylem swiecie przekonany ze cena wtedy byla 150 PLN frown.gif
na gieldzie w gliwicach kompletny zestaw (silowniki, przelaczniki, wiazki, przelotki)- full, jakos ponizej 200zl kosztowal, z tym ze pytalismy o SC, oczywiscie oryginal FIATA
5 minut temu wlasnie skonczylem ogladac o tej instalacji szyb elektr. i jak myslicie ten okropny halas/dzwiek otwierania i zamykania byl spowodowany tym ze nie byly jeszcze zalozone boczki?? bo wydac te 250 + koszt przesylki i sluchac tego podczas jazdy to troche nie teges. zeby.GIF
> troche nie teges.
> a cena faktycznie 250
ja tam mam u siebie elektryke oryginalna i nie slysze zeby strasznie glosno pracowala, dla mnie pracuje jak kazde el. szyby, a na korbki bym nigdy nie zmienil, nawet jakby glosno bylo biglaugh.gif
> Pozdor
Czy kostki przy radiu pod zaślepkami są od przycisków do el.szyb?
jesli mowisz o tych po lewej i prawej stronie radia to tak!
To jeszcze zapytam - co mi pozostaje do zakupienia, żeby mieć elektryczne szybki w Seju? smile.gif
> Tak o tych mówię
wydaje mi sie ze musisz wtedy kupic te oryginalne fiatowskie, zapytac trzeab czy maja do seicento... pod warunkiem ze otwieranie chcesz miec wlasnie w tych zaslepkach przy radiu, jesli jednak nie to wystarczy kupic uniwersalne, gdzie przyciski sterowania umieszcza sie zaslaniajac dziurke po korbce (ktora sie wczesniej otwieralo szybki).
sprawdzilem na allegro i takie oryginalne od seicento to chodza po 4 stowy slinka.gif
w zasadzie lepiej by bylo zainwestowac w te uniwersalne i roboty mozliwe mniej by bylo smile.gif
> otwieralo szybki).
> stowy
A co z mechanizmem odchylania, siłownikami itp. ?
> No oki - czyli przyciski
jak ogladalem w tv przed kilkoma minutami to kupuje sie taki zestaw i tam jest wszystko, silowniki, elementy sterujace, przyciski podswietlane, wiazki, elementy mocujace do drzwi, instrukcja. polecam obejrzec ten program "Samochod" an TVN Turbo i wszystko tam jest powiedziane, koszt tego zestawu to 250 zł + przesylka, ale w tmy temacie wypowiadaly sie osoby ze na gieldzie mozna kupic nawet za 150, zalezy jakie sie chce
> stowy
po ile boje_sie.gifboje_sie.gifboje_sie.gif? no chyba zartujesz, nie raz widzialem po 200-250
edit, na szybko:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=115688466
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=115934399
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=116712792
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=116332832
> troche nie teges.
> po ile ? no chyba zartujesz, nie raz widzialem po 200-250
> edit, na szybko:
no u Ciebie ceny sa wyzsze niz 200-250 prawda, natomiast ja sie sugerowalem tym - http://allegro.pl/search.php?string=elektryczne+szyby+seicento
nie interesowaly mnie aukcje od 1 zl, tylko te kup teraz i wyliczajac srednia to wychodzi wlasnie 4 paki... crazy.gif
> sugerowalem tym -
prawda, ale jak sie na spokojnie poszuka i poczeka to spoko da sie kupic w tej cenie co mowie, no ale jesli zalezy Ci na tych boczkach to pewnie z 4 paki wyjdzie
no wlasnie zszokowaly mnie te ceny... strasznie drogo, lepiej kupic juz te uniwersalne i wydac te 200 zl, ale nie 400 zlosnik.gif
chcialem tylko przykladowe podac, bo uzytkownik @Pietro_M chcial wiedziec co jeszcze musi kupic jesli chce miec przyciski przy radiu.. smile.gif
> radiu..
wg mnie wcale nie, na prawde lepiej kupic oryginaly, na pewno mniej zabawy bedzie, poza tym ta aukcja ktora sie sugerujesz ma w zestawie boczki, ktore serio nie sa do szczescia potrzebne, no chyba ze ktos jest detalista
> radiu..
Po prostu pytałem, czy mając kostki od przycisków przy radiu jakie jeszcze gratisy do el.szyb dostałem od fabryki smile.gif
prawda, prawda, ale jesli sie ma samochod z recznie otwieranymi szybkami to przy zakladaniu takiego oryginalnego zestawu bez boczkow, zostanie nam dziura po korbce, trzeba by chyba wtedy zainwestowac dodatkowo w nowe obszycie, ktore by to zaslonilo.. ale i tak taniej wyjdzie niz kupowac ten zestaw z boczkami za 400 smile.gif
A no chyba, ze tak smile.gif to nic wiecej niema, o wszystko inne trzeba zadbac samemu zeby.GIF kupic nowe zaslepki z przyciskami, no i elementy sterujace szybami itd.
> 400
ja mam tam wlozone plastikowe okragle zaslepki, dla mnie jest ok i ja bym nie placil za 2 otwory 150zl
tak, ale w temacie "boczki w SC" byl poruszany wlasnie temat obicia tych boczkow, i koszt maxymalnie dla dwoch boczkow to okolo 35 zł smile.gif
