fiat, silnik 1.4 gaz i benzyna... - HELP
pytanie za dużo punktów:
dlaczego może palić za dużo... 11/100 czy jedzie się spokojnie czy pomału... czy na gazie czy na benzynie... jaka może być tego przyczyna ?
edit: ważne - czy to na trasie czy w mieście jest to samo...
fiat 1.4 pali dużo jak chodzi non stop na ssaniu - do sprawdzenia czujnik temperatury (czy to w dolocie czy cieczy chłodzącej) . Pozatym te silniki tak mają. choć mój pali 10-11 tylko jeśli jeżdżę z cegłą na gazie. Ostatnie spokojne jazdy pozwoliły mi przejechać 190 km spalając dokładnie 10 litrów paliwa.
> przyczyna ?
zapchana część układu wydechowego - wtedy dodatkowo 'muli'
stary filtr powietsza
sonda lambda
ja ostatnio jechałem nad morze. W jedną stronę spaliła na trasie 10.5 w drugą 8 spineyes.gif jadąc w ten sam sposób czyli 80 - 130km/h
> ok... jesteś jednak wielki
no to mi sie w 1,4 fiatowskiej udało wycisnąć 7,5 L LPG na 100 a w miescie to lepiej nie mówić (to wasze 11 to mało )
> sonda lambda
> poza tym.... tyle pali
> w drugą 8 jadąc w ten sam sposób czyli 80 - 130km/h
aaaa........ idź zlosnik.gif kat w kubeł i tak idzie... a poza tym.. no... dobra nad morze lanosem 270751858-jezyk.gif on w porównaniu do tego .... cusia mało pali zlosnik.gif filtry wymienione... w wydechu to chyba tylko kat już może mulić na serio... na dniach sprawdzę te czujki co Leo mówił bo juz nic mi do łeba nie przyłazi
To ja myślałem, że moja ave dużo pali...
Nad morze i abarot - 8,5 ltr/100 km.
Wyższe niż Twoje.
Pozdr. P.
> Pędkości, no cóż, może nie będę pisał...
> Wyższe niż Twoje.
ale ja jechałem w kolumnach tirów, wracając- z Gdyni i do Torunia wyprzedziłem 1 (słownie: jeden) osobowy samochód i milion ciężarówek smirk.gif
> przyczyna ?
Czegoś tu nie rozumiem, to że ta padaka pije jak smok a jeszcze inni tłumaczą że tak ma być niewiem.gif
Ja swoim 1242 cm czyli nieco mniej niż 1.4 pojechałem z Warszawy do Leska w Bieszczadach zapakowany na maksa z żoną córką psem wędkami walizkami, pojeździłem po lesku i okolicach wróciłem do Warszawy i jeszcze dwa dni jeździłem na tej resztce paliwa co została z pełnego zbiornika, czyli przejechałem na nim 962 km i zatankowałem ponownie a to wcale nie był jego rekord, kiedyś sam na jednym zbiorniku na tej samej trasie tylko byłem dłużej w Lesku, zrobiłem ponad 1000 km ale ile dokładnie już nie pamiętam bo to ze dwa lata temu było a może i trzy.
Tyle to mi stary polonez nie palił w trasie, w mieście nawet więcej ale w trasie nigdy.
> ale w trasie nigdy.
no pali... czujniki wymienione a on dalej tyle pali ! już jedynie kat do głowy mi przychodzi... plus jest jeden - paliwo na kartę firmową zlosnik.gif
> firmową
jeszcze może wtrysk lać... jaki to dokładnie model ? uno ? palio? siena ? albea? zeby.GIF
> siena ? albea?
> A może tipo
> a nie spuszcza Ci ktoś paliwa ?
bravo.... ale co ma wtrysk do gazu... ? icon_eek.gif a on i gazu i bajury tak samo ciągnie jak głupi...
p.s. ja nie znam tego auta... ale wydaje mi się niemiłosiernie mułowate w porównaniu do lanosa na 1/4 bez porównania dostaje w dupsko tak, że to aż nieprawdopodobne (silnik ok, wymieniana uszczela pod głowicą, wszystko posprawdzane)
mialem palio 1.4
W trasie palil 8.8-9.5 Pb95 ... a szybko sie tym nie dalo jezdzic wiec jest to spalanie przy spokojnej jezdzie
wiec ihmo TTTM
> ciężarówek
Wiesz, ja też nad tirami nie przelatywałem, a było ich po weekendzie full (jechałem w poniedziałek).
Pozdr. P.
> mialem palio 1.4
> wiec ihmo TTTM
cholera... jest jednak różnica.... i to spora... bo on tak średnio łyka 11/100 a dochodzi więcej... tosz kurde lanos na trasie pali mi niewiele ponad połowę z tego przy takiej umiarkowanej jeździe (120-140) a przy spokojnej to się wydaje, że wskaźnik się popsuł w porównaniu do spalania na mieście.. bo na trasie wychodzi z 6-7 max... no tak czy inaczej ten fiat tyle nie palił wcześniej i pytanie co mu się stanęło takiego, że właśnie z tych 8-9 skoczył na 11-12 (jeździ głównie po trasach, nie po mieście) a takie spalanie na trasie potrafi już zaboleć... żesz cholera no, tyle to mi pug z 3 litrowym wyżyłowanym silnikiem palił po trasie
jeszcze co może być to emulator sondy lambda może fałszować odczyty komputera to raz, a dwa jeśli to jest gaz na mieszalniku to dostaje za mało powietrza do dolotu, w stosunku do paliwa, i auto aby mieć jakąś moc na benzynie sobie polewa paliwa, żeby było mocniejsze. Na początek wywal mikser z dolotu i zobacz ile pali bez niego.
> pali bez niego.
ja tu wrzucę na dniach fotę tego silnika, bo kurcze na moje oko brkauje jakiejś rury doprowazdającej powietrze chyba... i to może być chyba przyczyna
