Audio w CC
Hey! mam zamiar kupić panele drzwiowe i wrzucić w nie 16 cm głośniki, i tu pytanko czy obejdzie się bez wytłumienia drzwi czy nie bardzo ? jeżeli nie to czy ktoś to robił ? no i jak wygląda sprawa audio w waszych CC
a archiwum przegladales? :>
lepiej wyciac dziure w drzwiach i wygluszyc, pozdr
panel to podstawa a co do ciecia to bez zagraja lepiej o wiele niz 10 a z cieciem jeszcze lepiej to jzu zalezy od tego na jakim poziomie chcesz to robic i ile masz funduszy na to
a mi się wydaje że nie ma sensu ciąć blachy, tzn ja tak mysle, bo potem jak bede to sprzedawał to wsadze zwykłe kieszenie grinser006.gif
no ja też nie chce ciąć drzwi, zadowolony jesteś z audio w tych panelach ??
jeszcze nie założyłem do końca, ale jak przetestuje i porównam do tego co było to się wypowiem
mi bez cięcia nie grało dobrze ... Ale jak zadziałałem wyrzynarką to odrazu było lepjej
Ja mam panele od Tuningmajstra i moim zdaniem są OK. Do tego głośniki zestaw separowany Blue Helix 62 MK II (za 250 zł nic lepszego nie znalazłem). Drzwi nie mam wygłuszonych, ani dziur zrobionych. Jedna rzecz to dziury i wygłuszenie drzwi, a druga to wzmacniacz, któy moim zdaniem w takim zestawie jest niezbędny np. Blaupunkt GTA 200 na allegro idze dostać za ok 150 zł.
> a jakie głośniki wrzuciłeś ? bo może to ich wina
Napewno Nie ! Mam Herz'e zółta seria. To głośniki naprawde dobrej klasy. Dziura w drzwiach działa jak pudło rezonansowe , dlatego każdy głośnik zagra lepjej . A nawet najlepszy głośnik bez pudła nie będzie grać ! Pozdro !
właśnie zamontowałem i jest o wiele lepiej niż na 13, jeszcze jest prowizorycznie zmontowane, bede to kończył, ale polecam waytogo.gif
to ze bedzie lepiej niz na mniejszych glosnikach to bylo pewne
jak chcesz miec dobra scene z przodu to koniecznie: panel, dziura w drzwiach,
mata dekarska w srodek blaszki na otwory techniczne i kit na brzeczace elementy typu ciegna od klamek itp.
koszt paneli i wygluszenia drzwi nie jest taki duzy jak robisz to sam, ale pracy sporo oslabiony.gif
pozdrawiam!
