problem z benzyną
Mam problem, po odpaleniu (jako, że mam IV-tą gen. gazu zawsze z benzynki) silnik tylko na moment wskakuje na właściwe obroty po to by zaraz zgubić właściwy rytm pracy i od razu zaczyna go trząchać, dusić, słyszę wystrzały z pod maski. Jak mu daje w gaz to go przymula i tak bardzo nie równo podnoszą się obroty. Wczoraj przegoniłem go na benzynce po trasie a dzisiaj rano i tak lipa. Dodam tylko, że jak się przełączy na gaz to wszystko jest git.
Aha, czasem zapala się check.
Dzisiaj miałem wybrać się z nim do lekarza, ale robota, robota i jeszcze raz to samo, a wieczorem to już doktory nie przyjmują. frown.gif
> jest git.
> Jakieś pomysły na co choruje moja asterka
Dołączam się do tego wątku, mam bardzo podobny problem, na luzie dodaje gazu obroty wchodzą jakby chciały a nie mogły a przy trzymaniu gazu po chwili same spadają po czy puszczę gaz lekko sam wejdzie na obroty i ustabilizuje sie do 800 obr. Przy ruszaniu dławi się, tak jakby brakowało mu mocy i strasznie szarpie (kangurkuje) na LPG jest wszystko wporządku, co może być nie tak
pozdro
