Hamulce czy nie? Depresja $%@#!!^ Pomoc fachur needed
SC 2003' i jush problemik z hamplami:
Objawy: Przy jeździe do 100 km/h hamowanie normalne bez pisków stuków i innych wynalazków. Przy jeździe 150-140 km/h przy hamowaniu odgłos z lewego koła jakbym kota trafił i tłukł by o nadkole (wibracje na tyle silne że nawet pod lewą nogą czuję jakby coś tłukło).Skuteczność hamowania z tej prędkości bez zmian nie ściąga tylko to walenie które mnie mocno niepokoi...
Co już zrobione: Zdjęte i przeczyszczone grubym papierem ściernym klocki (okładzina w porządku i jeszcze gruba), oczyszczone prowadnice klocków , zacisk chodzi w porządku, oczyszczone tarcze (tarcza na "oko" mechanika w porządku zresztą jeśli byłaby krzywa to powinno być czuć na pedale hamulca a tego efektu nie ma) koła zamienione miejscami (odgłos wciąż z lewej)
co to może być?? Mój typ to łożysko które od jakiegoś czasu już mi szumi i przy dużej prędkości może dawać taki dziwny objaw?
Fachury HELP!!!
..lozysko/sworzen wachacza/amortyzator/wszelakiej masi luzy
Luzy to raczej bym usłyszał/poczuł na dołkach przy spokojnej jeździe więc chyba odpada... Amorki trzymają w normie...
Kiedy płyn hamulcowy byl wymieniany?
Nigdy ale od płynu to nie zależy... Myślisz że w jednym kole jest gorszy płyn jak w drugim?? screwy.gif
..to dodam jeszcze uszkodzenie opony + to co wczesniej
luz moze byc taki ze wlasnie sie ci objawia "szarpaniem" przy hamowaniu
Jak sie jeden tloczek bardziej grzeje to tam masz szybciej korki parowe
> Fachury HELP!!!
Jak miałem fabryczne klocki hamulcowe robiło mi się tak samo-przy mocniejszym hamowaniu z ponad 140 zaczynał sie odgłos jakbym miał ABS i telepało kierą.Po wymianie klocków problem ustał-po prostu klocki nagrzewając się miejscowo przyklejały się do tarczy+rancik na tarczach i efekt taki własnie jakby chwilowo tarcze się krzywiły. crazy.gif
