stuki w przednim prawym kole
Witam, od pewnego czasu jak wjadę w dłuższą nierowność przednim prawym kołem (np szybki zakret i nierownosc terenu) pojawia sie stuk jakby dobijal amor?! Sciagnałem dzisiaj kolko i nic o podłużnice nie stuka tylko wyglada na to ze dobija do kasty wywazenie połosi, jest wytarte na samym rancie. Nie wiem co to moze byc amorki przod 70% na przegladzie. Moze stab albo łożysko amora sam nie wiem. SCS 96kkm
Pozdro.
Podnieś na lewar, i spróbuj czy ruszając góra dół, mocno są luzy na górnym łożysku-mocowaniu amora....
OK jutro bede zagladal. Szacuneczek.
Ja tak miałem, poproś kolegę, żeby usiadł Ci na masce i przejedź się szybko po wertepach, ale są sznase, że spadnie, pierdoła jak bedzie mieć słaby uchwyt, no można też zajechać na jakąś wytrzesarkę, tam gdzie robią przeglądy, ale to już nie jest takie widowiskowe wink.gif
> takie widowiskowe
screwy.gifsciana.gifscrewy.gif dziwne pomysly ma kolega
U mnie to byly swoznie wahaczy i tez dobijalo na zakretach.. Trudno to wyciagnac ale wahacze nie sa drogie i wymiene mozna zrobic na podworku przed blokiem.. Rozwalone gumy mozna poznac po tym ze druba ktora mocuje je do kola zatopiona w gumie majta sie bardzo lekko na wszystkie strony.. jesli to to lepiej szybko wymien!
> Pozdro.
mi tez stukalo prawe kolo na zakretach po 93kkm. Na przegladzie wyszlo ze to sworzen wahacza. Wystarczylo tylko wymienic i stukol zniknal
a u mnie jest tak:
jak skręcam gwałtownie w lewo lub ruszam w lewo ostro to mi puka w lewym kole
pojechałem dziś na szarpaki i sie okazało że końcówka drążka ma luzy i amorek powoli kończy swą żywotnosć
po niedzieli zmienie koncówke drązką bo amorek jeszcze wytrzyma z 8 tyś km
ps. mam pytanie czy po zmianie koncówki drązka jedzie sie na ustawienie zbiweżności kół???
jesli tak to moze wiecie ile sobie cenią regulacje???
pozdro
> a u mnie jest tak:
> lewym kole
> tyś km
> pozdro
60 pln
zmieniłem końcówke drazka smile.gif stuki zniknęły smile.gif jupii smile.gif)
pozdro smile.gif)
Twój problem, jak odbierasz moje, nie do Ciebie skierowane propozycje, nie mnie oceniać czyjeś poczucie humoru, a raczej jego brak, pozdrawiam...
Gościu, sam wciołeś się w tekst nie do Ciebie skierowany, jak Twój odbiór jest zakłócony przez upał, to nie czytaj, coś co jest za trudne dla Ciebie hehe.gif
A jak masz problem, to na dole masz powaidom mod, a nie dyskutuj, chyba, że masz mało postów, to inna sprawa banana-wave.gif
