Swap. Dylemat co zrobic?
Witam wszystkich!
Jestem tutaj nowy bo seicento mam dopiero od miesiaca. Silnik to 900. Chcialbym sie Was zapytac na jaki silnik wymienic najlepiej, najkorzystniej i najprosciej, zeby bylo jak najmniej zmian szczegolnie chodzi o mocowania. Osobiscie bylem zdecydowany na 1.1 bo sprowadzilo by sie to tylko do przelozenia silnika i oprzyrzadowania ale ktos zaproponowal ze lepiej od razu zmienic na 1.2. I od tego momentu mam dylemat co zrobic? Mam dostep do rozbitych samochodow. Wiec nie ma problemu z czesciami. Najbardziej chodzi mi o mocowania silnika i skrzyni i wogole czy duzo jest przerabiania. Bo obawiam sie ze z przerobkami typu zmiana mocowan moge sobie nie poradzic. Jezeli mozecie to poradzcie cos.
Z gory dziekuje za odp.
> Witam wszystkich!
> Pozdrawiam
z 900 tyle sam roboty 1.1 czy 1.2 mocowania sa te same w obu przypadkach
A czy mocowania od 900 pasuja bez przerabiania do 1.2? Jezeli nie to czy przerobka jest powazna?
lepiej od razu wziasc 1.2 bo roboty bedzie tyle samo co przy 1.1
niepasuja. pasuja te od 1.1
dokladnie lapy z poduszkami od 1.1 musisz miec do 1,2 pasuja odrazu
czyli jest to kwestia wymiany lap czy trzeba cos przerabiac w samochodzie, np spawac?
w samochodzie nic nie trzeba przerabiac przy doborze odpowiednich lap
Mam jeszcze jedno pytanko. To ktory silniczek polecacie z tych 1.2 ktory sprawi najmniej klopotow w przekladce bo praktycznie tylko o to chodzi i oczywiscie poprawi osiagi cool.gif
zaleczy czy chcesz miec elastyczny dupowozik czy kosiarke do wciagania wszystkiego spod swiatel zlosnik.gif jesli to pierwsze to 8v 75km a jesli to drugie to 16v 86km devil.gif
> wciagania wszystkiego spod swiatel jesli to pierwsze to 8v 75km
> przerabialem to w zeszlym tygodniu lapy od 1.1 zbiorniczek wyrownawczy 'linki do biegow i przekladasz na 1.2 najlepiej 75 kucy ja jestem zadowolony i smigam ok.gif
pozdro Green!
Nio to juz jestem prawie pewnie ze zmienia na 1.2 8v 75km. Tylko mam jeszcze 2 pytania. Jak to jest czesciami typu rozrusznik, alterantor, skrzynia biegow, polosie czy beda pasowaly z Seicento 1.1 MPI? I druga sprawa jak to jest z elektryka a dokladniej z komputerem czy kazdy z punto z tym silnikiem bedzie dobry czy konieczne beda jeszcze jakies zabiegi?
> Dzieki wszystkim za odp
> Pozdrawiam
musisz przerobic wiazke na 4 wtryski.. zasadzic kompa z 1,2 zmienic linki gazu sprzegla oraz licznika (przynajmniej w CC) smile.gif chlodnica zostaje.. w sumie to spod maski tylko chlodnica zostaje i pare bzdurek wink.gif
no i pompe baku tez trzeba zmienic ale w najgorszym wypadku moze zostac ta z 899 ale nie licz na MOC wink.gif no i caly wydech zlosnik.gif
