Montaż wskaznika temp w sc 1,1
Juz wiem ze aby miec kontrolke przegrzania i wskaznik temp trzeba miec czujnik z 2 wyjsciami.
Moje pytanie jest następujące:
Czy mozna do fiata sc załozyc czujnik temp Od cc 1,1bo on ma 2 wyjscia, chce załozyc wskaznik od jackiego. Czy moze musi byc ten z lancii Y 1,2.
> ten z lancii Y 1,2.
Ten z 2 wyjsciami to idzie do kompa.
Do wskaznika ma 1 wyjscie - musisz dodatkowo zamontowac wlasnie taki czujnik.
> czujnik.
..sa tez podwojne pod wskaznik i kontrolke..
z bravy bodaj wink.gif`
> z bravy bodaj `
> Yhy, to nie wiedzialem
> Z drugiej strony po co kontrolka jak jest wskaznik?
ja u siebie mam czujnik z ccs`a, ale on ma tylko jedno wyjście.. ale moze są dwa rodzaje...
Ja sie zgadzam z Bartem322... jeśli jest wskaźnik to po co kontrolka.. w sumie dublujesz wskaźniki, a będziesz wiedział, kiedy jest za ciepło, bo na wskaźniku dokładnie odczytasz temperaturę..
> ...we fiacie trzebaby spytac
