Centralny zamek w seacie IBIZA Model 2003
Witam! Ja po sasiedzku z innych kacikow:-) Mam pytanie co do Seata IBIZA z 2002 roku (nowy model).
Fabrycznie wyszedl bez centralnego zamka, ale u dealera zostal "doposazony" o ten bajer. Teraz zakupilem radiowy sterownik centralnego Firmy MagiCAR model FAI-820 (tutaj jest schemat:
http://www.magicar.pl/pdf/sterownik_zamka_820.pdf
I sie zastanawiam jak to podlaczyc. Tzn. Gdzie najlepiej sie wpiac?
Pod drzwi kierowcy? jakie tam ida kable, gdzie sa wiazki idace do kierunkow, jakie maja kolory? Ogolnie wszelkie rady:-)
Teraz inna sprawa. Niestety klapa bagaznika nie jest podpieta pod centralny,a teraz jak juz zakladam pilota chcialbym zalozyc tez i tam silownik. W seacie powiedzieli mi 300 zlotych za zalozenie silownika+ robocizna extra. I pytanie czy da sie tam zaadoptowac jakis uniwersalny silownik, czy trzeba wymieniac klamke od klapy ( slyszalem ze przy centralnym jest inna) Z gory dzieki za pomoc.
> pomoc.
Poszukaj schematu (opisu) na Elektrodzie.
PZDR
> pomoc.
Spróbuj zaytać tutaj Klub Seata
A uwiezycie Panowie ze zanim zapytalem u was na Autokaciku to zapytalem juz zarowno i na elektrodzie jak i w klubie Seata:-) Niestety tam nie bylu zadnego odzewu:-(
Kierunki znajdziesz w wiązce idącej od przełącznika kierunków a kolory to czarny z białym paskiem i czarny z zielonym paskiem.
Jak central jest dokładany to poszukaj centralki tego centrala i z niej powinny wychodzić dwa luźne kabelki brązowy i biały .
Są to sterowania masą czyli jak podasz mase na jeden z nich to naprzykład otworzy a jak na drugi to zamknie.
Te kabelki podłączasz do zielonego i niebieskiego w MAGICARZE
W magicarze czarny i biały zostawiasz luźne nie podłączone a pomarańczowy i różowy dajesz do masy.
Z tylną klapą może być problem bo najczęściej jak auto wychodzi bez centrala to jest inna klamka nie przystosowana do centrala
