srobaszek Napisano 26 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Witam. Własnie skompletowalem swoje pierwsze CA i mam pytanko jak podłaczyc wzmacniacz niby takie proste a jednak nie chce zrobic zadnego błedu. Gdzie podłaczyc + gdzie - a gdzie sterowanie i w ktorym miejscu na kablu umiescic bezpiecznik. A teraz najlepsze:) tylko sie nie smiejcie jak połaczyc kabel z tym konektorkiem?? czy jakos to scisnac potem podgrzac czy jeszcze jakos inaczej??? No i po co ten przezroczysty kondonik z jakas metaslowa tulejka w srodku??? Z gory wielkie dzieki za wszyskie rady i stawiam wirtualnego [image][image][/image][/image] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomata Napisano 26 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 > Witam. Własnie skompletowalem swoje pierwsze CA i mam pytanko jak > podłaczyc wzmacniacz niby takie proste a jednak nie chce zrobic > zadnego błedu. Gdzie podłaczyc + gdzie - a gdzie sterowanie i w > ktorym miejscu na kablu umiescic bezpiecznik. A teraz > najlepsze:) tylko sie nie smiejcie jak połaczyc kabel z tym > konektorkiem?? czy jakos to scisnac potem podgrzac czy jeszcze > jakos inaczej??? No i po co ten przezroczysty kondonik z jakas > metaslowa tulejka w srodku??? > Z gory wielkie dzieki za wszyskie rady i stawiam wirtualnego jak postawisz niewirtualne piwo to mogę Ci nawet w tym pomóc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srobaszek Napisano 26 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 foto1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srobaszek Napisano 26 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 foto2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srobaszek Napisano 26 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 foto3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zet Napisano 26 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Zasadniczo wszystko masz tam napisane w czym masz problem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srobaszek Napisano 26 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 > Zasadniczo wszystko masz tam napisane w czym masz problem ? No niby tak Napewno bedzie tak od prawej pierwszy + potem własnie tutaj czy to bedzie - czy sterowanie??? no a potem głasniczki ale ktore bedą przód a które tył??? Aha i mam jeszcze jakis kabel przeciw zakłuceniowy gdzie mam go podpiac???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zet Napisano 26 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 > No niby tak > Napewno bedzie tak od prawej pierwszy + potem własnie tutaj czy to > bedzie - czy sterowanie??? no a potem głasniczki ale ktore bedą > przód a które tył??? Aha i mam jeszcze jakis kabel przeciw > zakłuceniowy gdzie mam go podpiac???? ostatecznie nikomu sie nie chce, wiec ja Ci odpisze. Pod REM podlaczasz sterowanie z radia (+12V po przekreceniu stacykji), do GND podlaczasz Ground czyli uziemienie, mase, minus. Dalej masz numereacje glosnikow np CH1 odpowiada wzmocnieniu sygnalu podanego na kablu chinch nr 1 (podlaczonego od strony regulacji). To gdzie wypadnie przod i tyl, lewo prawo mozesz sobie ustalic sam. Co do tych konektorkow na ostatnim foto, to zasadniczo wypadaloby to polutowac chyba nie ? w ostatecznosci nie musisz, ale ladnie by wygladalo Co do kabelka zakluceniowego to nie wiem o co chodzi. Musialbys pokazac. Musisz wiedziec ze jak wszystko bedzie cacy to ten kabelek nie powinien byc potrzebny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
witek_p Napisano 26 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 > Co do tych konektorkow na ostatnim foto, to > zasadniczo wypadaloby to polutowac chyba nie ? w > ostatecznosci nie musisz, ale ladnie by wygladalo Konektorów izolowanych się raczej nie lutuje tylko "zaprasowuje", lepiej byłoby zerwać tą izolację i po zalutowaniu dać termokurcza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srobaszek Napisano 26 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 A jeszcze ten bezpiecznik czy ma znaczene w ktorym miejscu bedzie on na kablu czy nie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Draxter Napisano 27 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 > A jeszcze ten bezpiecznik czy ma znaczene w ktorym miejscu bedzie on na kablu czy nie?? 10-20cm od akku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomata Napisano 27 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 > Witam. Własnie skompletowalem swoje pierwsze CA i mam pytanko jak > podłaczyc wzmacniacz niby takie proste a jednak nie chce zrobic > zadnego błedu. Gdzie podłaczyc + gdzie - a gdzie sterowanie i w > ktorym miejscu na kablu umiescic bezpiecznik. A teraz > najlepsze:) tylko sie nie smiejcie jak połaczyc kabel z tym > konektorkiem?? czy jakos to scisnac potem podgrzac czy jeszcze > jakos inaczej??? No i po co ten przezroczysty kondonik z jakas > metaslowa tulejka w srodku??? > Z gory wielkie dzieki za wszyskie rady i stawiam wirtualnego > [image][image][/image][/image] w piątek będe działał u kumpla w autku. chcesz to podjedz do mnie to podziałamy. mieszkam w Piekarach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srobaszek Napisano 27 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 > w piątek będe działał u kumpla w autku. chcesz to podjedz do mnie to > podziałamy. mieszkam w Piekarach Wielkie dzieki ale jeszcze w piątek pracuje od 14-22 wiec nie da rady. Bede sie zabieral za to chyba w sobote. Ale wielkie dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafalkorzen Napisano 27 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 ...Pod REM > podlaczasz sterowanie z radia (+12V po przekreceniu stacykji), > .... Pod REM podłącza się +12V, ale nie po stacyjce tylko po włączeniu radia... Bo to radio ma włączać wzmacniacz a nie stacyjka... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srobaszek Napisano 28 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 > ...Pod REM > Pod REM podłącza się +12V, ale nie po stacyjce tylko po włączeniu > radia... Bo to radio ma włączać wzmacniacz a nie stacyjka... Do podłaczenia wzmaka mam taką przejsciówke i niby tam jest kabel do sterowania (ten niebieski) wiec pod REM podłaczam własnie tego niebieskiego?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomata Napisano 28 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 > Do podłaczenia wzmaka mam taką przejsciówke i niby tam jest kabel do > sterowania (ten niebieski) wiec pod REM podłaczam własnie tego > niebieskiego?? tak. a w radiu nie masz sterowania np. wysuwaniem zewnetrznej anteny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srobaszek Napisano 28 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 > tak. a w radiu nie masz sterowania np. wysuwaniem zewnetrznej anteny? Raczej nie ale moze tego niewiem. A co by to dało??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomata Napisano 28 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 > Raczej nie ale moze tego niewiem. A co by to dało??? z tego wezmiesz sterowanie wzmacniaczem. co masz za radio? priv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzywy105 Napisano 28 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 no to ja sie podepne pod temat. co to, do czego sluzy i jak uzyc (bylo w komplecie kabli): bede wdzieczny za odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomata Napisano 28 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 > no to ja sie podepne pod temat. > co to, do czego sluzy i jak uzyc (bylo w komplecie kabli): > bede wdzieczny za odpowiedz a co to jest? prezerwatywa? to chyba wiesz jak uzyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzywy105 Napisano 28 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 > a co to jest? prezerwatywa? > to chyba wiesz jak uzyc hehe mi to nie wyglada na prezerwatywe biorac pod uwage ze ma to dlugosc okolo 1,5 cm i cos metalowego w srodku. A tak na powaznie to ktos odpowie? Bo bym to gdzies zapiol na kabelek tylko nie wiem po co Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomata Napisano 28 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 > hehe mi to nie wyglada na prezerwatywe biorac pod uwage ze ma to > dlugosc okolo 1,5 cm i cos metalowego w srodku. > A tak na powaznie to ktos odpowie? Bo bym to gdzies zapiol na kabelek > tylko nie wiem po co przypuszczam ze jest to zaślepka na wolny kabelek... pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
POLO44 Napisano 28 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 > A jeszcze ten bezpiecznik czy ma znaczene w ktorym miejscu bedzie on > na kablu czy nie?? ma znaczenie najlepiej go dać jakieś 30 - 40 cm od aku na + Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
