Woda w nadkolach w SC
Kilka dni temu kupiłem Seicento. Przejechałem dzisiaj przez wielką kałuże i jezdziłem troche w deszczu. Puźniej okazało się że mam mokre tylne siedzenie a konkretnie oparcie na dole na styku siedzenia i oparcia. Szukając miejsca skąd się wzieła woda doszedłem że po zdjęciu plastikowych boczków z tyłu po obu stronach jest mokre całe wnętrze pod boczkami. Czy ktoś wie dlaczego? Co można z tym zrobić? Dodam jeszcze że auto na 100% nie było bite w te nadkola.
najpierw radze sobie przeczytać KLIK!
ta woda musi jakos tam sie dostawać pewnie przez przerdzewniale nadkola grinser006.gif
> nadkola
nadkola na pewno nie są przerdzewiałe. Obejrzałem całe i nic nie znalazłem żadnej dziurki, ani rdzy.
Ja takiej właśnie poszukuję i być może jutro na giełdzie we Wrocku dostanę...
> masz wykładzine w bagażniku na nadkolach?-mam na myśli taka filcową
W bagażniku nie mam wykładziny na nadkolach. Mam wykładzine filcową przy siedzeniach (tylko na połowie nadkola), ale pod nią nie ma rdzy ani żadnych dziur, i to właśnie pod nią jest mokro najbardziej. Na spawach też nie widać dziur ale może przez nie się leje. Myślałem żeby przesmarować wszystkie spawy silikonem (w okolicy bagażnika i tylnych siedzeń), ale nie wiem czy to dobry pomysł czy nie zacznie gnić i rdzewieć pod silikonem. Dodam jeszcze że z tyłu mam uchylne szyby ale nie załważyłem żeby to z nich leciała woda, mam również szyberdach i podobno przy tych nadkolach jest odprowadzony odpływ z niego, ale przecież jak jest zamknięty to z niego woda nie powinna lecieć.
Jest ciemno, weź latarkę, zdejmij te boczki i zaświeć w dół a z zewnątrz niech ktoś ci powie czy światło przechodzi. Jak tak to już wiesz skąd masz wodę, jak nie to ja niewiem.gif
