Grzechotnik
Kurde chyba mam grzechotnika a aucie,tzn. wcześniej zmienaiłem belke z przodu , maglownicę , wachacze . A obecnie jak jade to wszyscy sie za mna oglądaja jakby auto sie rozsypywało.Dzis byłem u syna w warsztacie wiechałem na konał i jest wszystko na swoim miejscu.A zauważyłem tylko że układ wydechowy opiera sie o drążek biegów. Czy to może tak grzechotać?
Może to być wina wydechu.
tak jak piszesz może ocierać a nie zauważyleś śladów otarć na drążku
powiem tak z rok temu pękła mi ta rura gdzie jest zejście do jednej rury i troche żle było pospawane aż pękł kolektor przy mocowaniu i jest inny kat tek rury , ale nie ma na niej żadnych otarć .A może byc że tarcze hamulcowe nie były jeszcze zmieniane i sa za cienkie i klocki sobie hulaja?
chyba by to nie dawało takiego odgłosu
Bo tak siedze i myślę, belka , maglownica , wachacze , były wymieniane.A lewarek biegów był odłączany i poduszka tylna skrzyni biegów , półosie były przykręcane.No ipodczas przykręcania jak depnałem w hamulownik to pekł przewód to wymieniłem od razu obydwa i sztywne tez dwa.Reszta nie była ruszana , już sam niewiem a 7 sierpnia wyjazd eh
A próbowałeś tak w przybliżeniu zlokalizować miejsce tego grzechotu?może końcówki drążków są już lekko zużyte i dlatego grzechoczą? hmm.gif
Może...... ale z drugiej strony to co by tam miało grzechotać skoro generatorem wibracji jest silnik? U mnie na wolnych obrotach wydech wpada w niewielki rezonans więc Kowak może mieć to samo...... confused.gifhmm.gif
> Kat się rozleciał i grzechocze
jaki kat?
> jaki kat?
katalizator
a chodzi ci o katalizator to ten model nie ma
> Katalizator
