Jakaś zamulona ostatnio ta moja Asterka.....
wiem, że w szukajce tego tematu pełno jednak wszedzie podajecie albo lewe powietrze w układzie albo zatkany wydech.
U mnie raczej to odpada. Samochód chodzi normalnie, cicho, równo. Ale jakoś ostatnio brakuje mu tego ciągu...
Wcześniej było czuć że ciągnie nawet jak się na 5 przycisnęło, a teraz jakoś tak dziwnie.... na 4 dociskam i niby sie rozpedza ale jakoś nie czuć tego ciągu confused.gif
Dzisiaj asterka poszła na wymiane oleum i filtrów, a przy okazji miski oleumowej (przegniła). Zobaczymy jak się bedzie jutro zachowywała jak dostanie nowej "krwi" i czystsze "płucka".
No chyba że Shell się z gazikiem popsuł frown.gif trza ja będzie Orlenem potraktować.
A jak to jest u Was?
Pzdr
wysokie temperatury, EGR
Temperatury w normie, w czasie jazdy ok. 90st.; EGR zaślepiony
no jak mówisz ze wszystko jest ok, to może katalizator ci sie ciutke przypchał, albo cos z dolotem powietrza.....
Powiem Ci ze ostatnio mojej tez cos dolega,narazie jest to zadkosc,ale czasami po gwaltownym dodaniu gazu(zazwyczaj ponizej 3tys obr)mam wrazenie ze ona hamuje a chwile pozniej rwie do przodu,mechaniory powiedzieli ze to sonda mowi papa(nowe:swiece,kable,filtry,wydech)
Pojezdzij troche w nocy gdy jest chlodniej i zobacz jak bedzie sie sprawowala. Mamy teraz najwieksze upaly od ponad 220 lat wiec nic dziwnego ze autka troche muli sick.gif
dokladnie, mi tez troche zamula teraz, jak jest chlodniej to jest ok.
Zobaczymy jak się ochłodzi .... mam nadzieję, że to przez te temperatury bo jakoś moja Lala nie chce się rwać do przodu ...
A może by tak ................................. skoczyć do jakiejś stadniny i jej dołozyć kilka KONIÓW rotfl.gif hehe
Zobaczymy dziś wieczorem jak jej sie płyny ustrojowe wymienią/uzupełnią i nowych płucek dostanie .....
pozdrawiam
> No chyba że Shell się z gazikiem popsuł trza ja będzie Orlenem
> potraktować.
To tez moze byc to, jakies 2 tygodnie temu zatankowalem na shellu... potem sie okazalo ze ja mu GAZ a on błeeeeeee. Nastepne tankowanie na BP i wszystko wrocilo do normy. Na shellu w sumie tankowalem kilka razy ale juz 2x mocno sie naciolem, raz to byla benzyna teraz gaz. Na innych stacjach raz jest lepiej, raz gorzej ale nigdy nie mialem takich efektow.
Wiesz... ja juz 11kkm przeleciałem na gazie Shella i dotąd nie było raczej problemów. Na wszelki wypadek, dla sprawdzenia, zaleję mu Orlena, ostatnio całkiem żwawo gonił na tym gaziku.
Nie no jasne, ze 2 miesiace wczesniej tez tankowalem na shellu i nie bylo zadnych problemow. Poprostu raz przywioza lepszy, raz gorszy... warto miec porownanie z innymi stacjami.
Jezdze na Pb i astrolot nie ma mula,nawet jesli na wyswietlaczu mam 38 stopni biglaugh.gif
sprawdzic astroloty bo to nie wina temperatury na zewnatrz
u mnie swieci sie 1405 czyli egr a jezdzi jak szatan :d
Wczoraj astrolot dostał nową miskę pełną świeżutkiego oleum, do tego filterki i co ??................. żadnej różnicy - jak chodził tak chodzi frown.gif Ale trudno .. widocznie wszystko jest ok.gifsmile.gif
Koleś mi powiedział że muszę jeszcze kupić i wymienić rurę od kolektora do katalizatora (czy to te "portki" ??) bo się przepaliła. Czy w takim razie kupić jakis tańszy zamiennik czy droższą rurkę, bo w jednym sklepie powiedzieli mi 50zł a w drugim z Bosala 140zł.
Druga sprawa to piszczące hamulce - juz szału dostaję przez to. Cóż moge z tym zrobić ?? - klocki wymienione jakieś 11kkm.
może założyłeś jakiejś kiepskiej firmy kloci i to jest powodem? mnie ostatnio też popiskiwały 1 dzeiń ale ustały jęki
pzodr
> pzodr
No niestety nie. Mówiłem wczoraj z tym majstrem który mi miskę zmieniał i mówi że klocki są dobrej firmy (nie wiem jakiej) i on sam na takich jeździ i nic mu nie piszczy. A u mnie kwiczą jak zarzynane prosię. Czy wystarczy wyczyścić i przesmarować zaciski? jeśli tak to w którym miejscu je posmarować - najlepiej jakiś manual z wymianą klocków bo ja laik mechaniczny jestem smile.gif
Gdzieś na tym forum , ktoś napisał :
"Przeczytaj ten wątek może ci pomoże
link...
Sam czytałem i wydaję się , że to może być rozwiązaniem Twojego problemu.
Pozdrawiam.
> Witam,
> Niewiem co jej tam dalej sprawić
> potraktować.
> Pzdr
Raz jak zatankowałem na Shell k. Warszawy to nie mogłem się uciągnąć. Jakość gazu na stacjach często się zmienia, najlepszy jest na stacjach nowootwartych - przez jakiś czas
Pozdro
