Krótkie pytanko - SSANIE
na czym polega ....jak działa w silniku 1,6 ?????????????
i dlaczego nie odpala na zimnym silniku ????
co to sa (jakie) parametry autoadaptacji ????
wymysli ktos coc ?????
widzi ktos w tym cos złego ????
niech mnie ktoś skoryguje, ale zasada jest bardzo podobna jak w gaźnikowym, choć rozwiązana technicznie oczywiście inaczej inaczej. W gaźniku ręcznie otwierałeś przepustnicę . Tutaj komputer podaje bardziej wzbogaconą mieszankę, co powoduje utrzymanie wyżyszch obrotów i w konsekwencji mozliwośc równej pracy silnika dopóki nie nabierze optymalnej temperatury. Oczywiście technicznie jest to duzo bardziej skomplikowane
a ma z tym cos wspolnego krokowiec ???
----jak najbardziej !!! to on jest odpowiedzialny za przedewszystkim jałowe obroty, więc i ich utrzymanie na wyższym poziomie do czasu uzyskania optymalnych dla silnika warunków. Tak jak napisałem wczesniej - sporo elementów jest od siebie współzaleznych i dokładne wyjasnienie tego chyba przerasta moją wiedzę. Ale cos czuje, że masz problem z obrotami ?? wink.gif
z zapalaniem zimnego silnika
uuuuuu.....więc ja znowu ze swoim stałym tekstem pojadę - 1-szy krok to examiner. Jest tam opcja sprawdzania krokowego, zresztą prześledzą, czy np nie masz zbyt ubogiej mieszanki. Potem pozostaje klasyka, czyli swiece i przewody. Ew możesz mieć jeszcze zawaloną przepustnicę. A zwiekszonego apetytu na paliwko nie zaobserowałes?
wydruk z examu masz wyzej .....
> nie zaobserowałes?
swiece i kable ok
apetytu ....na LPG nie ma
Nie zapominajmy o rownie waznym elemencie jak Sonda L wink.gif ktora ma rownie zbawienny wplyw na prace silnika co wymienione przez Ciebie elementy zaplonu ok.gif
Az tak bardzo wzbogacona to nie ze wzgl na katalizator... Ale prawda jest ze na pewno mieszanka nie jest stychometryczna ale to gl przez niedogrzana Sonde ktora do czasu osiagniecia optymalnej temp nie mierzy tlenu w mieszance zbyt dokladnie...
Krokowiec tylko uchyla przepustnicę.A sonda zaczyna działać z opóżnieniem mimo podgrzewania elektrycznego.Wielkością dawki wtrysku steruje komp.Ale z drugiej strony zbiera on informacje z różnych czujników.A te masz dobre jak wynika z examinera.
i co za wiele .... nic nie wiecie .......
nawet nie słychac "padaka" "sprzedaj"
imho pozostaje jeszcze jedno - sprawdzenie ciśnienia na listwie. Ja miałem w pewnym momencie 1Bar a powinno być 3,3-3,5. Oznaczało to nie mniej ni więcej tylko wymianę pompy paliwa. Zresztą w archiwum autokącika są moje błagalne posty o pomoc z pompą ;-). Bo wyniki exama są ok. Autoadaptację moznaby na wszelki wypadek skasować.
jako mechanizm wykonawczy umozliwia podanie silnikowi wiekszej ilosci powietrza...
na poczatku komputer wrecz nie bierze wskazan sady pod uwage...
Wielkością dawki
> różnych czujników.
temp. wody, temp/cisnienia powietrza w kol. dolotowym (lub gdzie zainstalowano - przeplywomierza)
pudlo - odczyty sondy nie sa brane pod uwage przy rozruchu zimnego silnika
na razie tylko jedno pytanie; temp. powietrza 29stC?
????? tylko ?????
> ????? tylko ?????
nie przychodzi ci nic pomocnego do głowy ????
mozesz jasniej?
na dworze zero, w garazu pewnie z +8 w warsztacie moze 15 a ciebie dziwi dlaczego pytam czemu temp pomierzona przez twoj samochod dochodzi do 30tu?
padaka...
to je test zimnego czy ciepłego silnika?
> padaka...
> sprzedaj
odpowiedz na poziomie ....
widzę że tak... temp w kolektorze dziwna...
Dokladnie... i dlatego nie pisalem o zbawiennym wplywie SL przy zimnym silniku wink.gifskromny.gif
