II problemy po powrocie z Wakacji
1. Pojawiła mi się smuga oleju przy ???????? - załączyłem zdjęcie bo nie wiem ja k to cudo się nazywa. Co można z tym zrobić.
2. Dosyć poważy problem dotyczący układu chłodzenia. W tym roku miejsce odpoczynku z moją lubą wybraliśmy odległą Chorwację - dokładnie 1531 km i 45 minut promem.
Chodzi o to że podczas jazdy w trasie ( przy temperaturze na zewnątrz około 17 C - bez włączonej klimatyzacji) wskaźnik temperatury pokazuje mi temperaturę ledwo 80C a czasami nawet dużo mniej - spada do 40C. Ale jeżeli temperatura na zewnątrz wzrośnie do 31C a nawet i więcej ( w Chorwacji 35) to wskaźnik pokazuje temperaturę 90C ( nie ma znaczenia czy jest włączona Klima) - ale i z tym też jest różnie bo potrafił mi podczas jazdy pokazywać poniżej 80C. Zaobserwowałem jeszcze jedno podczas długiej jazdy po wzniesieniach zapaliła mi się 2 razy kontrolka - błąd układu chłodzenia. Dodam jeszcze sprawdzałem wtyczkę na czujniku temperatury cieczy.
Astra II Caravan 2.0 DTI Comfort
Najprawdopodobnie jest to zawór EGR na kolektorze dolotowym. Ta czarna gumowa rura doprowadza powietrze do silnika z turbiny. Musisz wytrzeć do czysta miejsce zaolejone i dokładnie zobaczyć skąd pojawia się wyciek. Normalnie w tym miejscu nie powinno być wycieków oleju bo nie powinno być z czego (olej może wyciekać w wężyka podciśnienia lub zaworu EGR - uszkodzona pompa podciśnienia, lub z węża powietrznego - uszkodzona turbina) Do zdiagnozowania możesz też zdjąć ten cienki wężyk z tego grzybka (EGR) i sprawdzić, czy jest tam olej jeśli nie to sprawdzić co się dzieje w tym grubym gumowym wężu (mogą być tylko lekko zaolejowe ścianki, nie może być śladów większej ilości oleju)
Co do układu chłodzenia wszystko wskazuje na uszkodzony termostat w silniku (otwarty). W twoim silniku występuje chyba tylko razem z korpusem, przez co cena wydaje się być mało atrakcyjna (ponad 100 zeta - ale nie jestem pewien)
Może coś innego wymyślą użytkownicy tych motorków.
Po przeczytaniu twojej odpowiedzi pojechałem do garazu i zabrałem się do pracy. Najpierw zdemontowałem gruby gumowy przewód o intercoolera aby sprawdzić jego wnętrzności - ale przewód okazał się suchy w srodku. Zdemontowałem przewód pociśnienia ja mi poleciłeś - i tu też czysto. Przyjżałem się dokładnie temu zaworowi - i mam takie wrażenie że jest bardzo brudny w środku - a ta smuga na gumowym wężu jest od wysokiej temperatury i podmuchu powietrza podczas jazdy - tak mi przynajmniej wydaje. Dokładnie oczyściłem miejsce wycieku i będę obserwował.
A odnośnie układu chłodzenia czy można sprawdzić termostat - bo nie chcę wydać niepotrzebnie 125 do 175 zł(ASO)
Pozdrawiam i czekam na sugestie
No to jak nie znalazłeś w opisywanych miejscach śladów oleju, pozostaje wytrzeć i obserwować.
Co do termostatu, to chyba można go sprawdzić tylko organoleptycznie po wyjęciu z silnika i włożeniu w garnek gotującej wody. wink.gif
nie pomoge lecz pozdrowienia dla kolejnego cromaniaka
www.cro.pl - polecam
nam po ostatnich wakacjach i przejechaniu miedzy innymi po chorwacji prawie 5000km troche sie rozechlal w oleju crazy.gif
> Pozdrawiam
Zwalony termostat na 100%. To normalka w tym silniku. Niestety czekaa Cię wymiana, choć możesz go uprzednio sprawdzić. Z wymianą poradzisz sobie sam bez kłopotu podejrzewam.
Z tym wyciekiem też się niestety spotkałem. Jeździliśmy tak przez 1,5 roku, robiąc wtedy 70 tys, a później sprzedaliśmy auto
