Hamulce tył
Wczoraj sprawdziłem!!! Coś mi piszczało z tyłu w czasie pędu do przodu mojej "czerwonej strzały".Sprawdziłem klocki jeszcze mam z tyłu, ale zaciski do końca nie puszczają po naciśnięciu pedału hamulca i dla tego piszczą klocki , które przy okazji się ścierają. Co z tym zrobić???? confused.gif
Jaki ma Kolega przebieg??? Jeśli jest spory, to pewnie będzie trzeba regenerować, lub wymieniać tłoczki w zacisku. Może pomoże doraźnie przeczyszczenie tłoczków lub wymiana gumek.
80 tys. ale były robione w ASO po 40 tys. bo się zepsuł zacisk z lewej strony. A ile taka regeneracja by ewentualnie kosztowała?
Myśle że nie potrzebna będzie regeneracja czy wymiana tłoczków tylko rozebranie i dokładne wyczyszczenie! Koszt niewielki a powinno pomóc! smile.gif
> pomóc!
Potwierdzam. Miałem to samo. Rozebranie, oczyszczenie i nasmarowanie smarem miedzianym nie zabiera więcej niż 20 minut na koło. zlosnik.gif
A czy mozna zapytac co kolega smarował tym smarem, tzn. które elementy zacisku?
Czy rozbierałeś cały zacisk do czyszczenia czy czyściłes go na samochodzie?
o to kolega ma wprawę skoro tylko 20 minuteksów potrzebuje
ja dziś przeczyścił wsie kółka po 1,5 roku kulania i niewielkim przebiegu (bo piszczało)
syfu się zbiera co niemiara klocki jescze ok
ale mnie operacja na koło zajęła 40 min + browar na koło
A tak na poważnie to kolega chyba mówił że robił to u mechanika więvc chyba dlatego tylko 20 minut na koło!
Aby wszystko wyczyścić należy wyjąć klocki, a więc i zacisk. Wszystko było robione "na samochodzie". Czyści się wszystkie miejsca gdzie klocek styka się z zaciskami, a więc przede wszystkim suwnice (to tam gdzie klocek hamulcowy ma uszy zlosnik.gif). I te suwnice się smaruje smarem odpornym na wysokie temperatury, czyli np. miedzianym.
> Robiłem u mechanika w ASO.
> suwnice (to tam gdzie klocek hamulcowy ma uszy ). I te suwnice
> miedzianym.
OK, dzięki czyli robisz to dokładnie jak ja, myślałem że są jakieś dodatkow triki.
o tak właśnie się robi otak otak i browarek pija
aaa no i jeszcze dobrze wyjąć te blaszki i wszystko wyczyścić i jeszcze tarczę opukać i już piknie składamy do kupki
