dziwne dzwieki przód prawa strona
witam,
Ostatnio zauważyłem ze na postoju jak skrecam kierownico z przodu prawej strony dochodza dziwne dźwieki - cos na zasadzie jakby przeskakiwalo takie pykanie niewiem.gif Nie zauważyłem jakis roznic w oporze krecenia kierownica starałem poruszac sie kolem góra dół lewo prawo tez nic nie zauważłem co to moze być ?? Może łozysko amorka niewiem.gif
dzieki za pomoc
> witam,
> przeskakiwalo takie pykanie Nie zauważyłem jakis roznic w
> amorka
> dzieki za pomoc
je żeli jest to takie przeskakiwanie i delikatne stuki to jest łożysko na kolumnie McPersona
dzieki
a mozna z tym jezdzic (tzn czym grozi jesli tego nie zmienie) bo nie mam mozliwosci rozebrania całego McPersona w najblizszym czasie
> dzieki
niczym
gdyż obecnie masz przytarte łożysko i kręci ci się na tłoczysku amorka.
Możesz zalać to substancją oleju z towotem (smarem) rozgrzanym ale jest to tylko krótko trwała reperacja a po za tym nie zawsze dobrze się zaleje
> niczym
> amorka.
> dobrze się zaleje
a czy grozi to np uszkodzeniem tłoczyska amorka na wpływ na bezpeczenstwo jazdy lub grozi powazniejszymi usterkami ?
tłoczyska nie uszkodzisz najwyżej zmniejszysz żywotność uszczelnienia ale nic nie grozi to tobie ani twoim bliskim.
Ale prace cie nie miną dobrze by było zrobić kompleksową naprawę razem z amorkiem ale jak będzie w dobrym stanie to nie warto.
Ja mam to samo dotknij sprerzyny i druga osoba niech ci pokręci kółkiem i wyczujesz takie charakterystyczne stukanie przenoszone na spręrzynę koszt wymiany na allegro 30zł z przesyłka plus twoja robota.
Niekoniecznie to są łożyska. Ja mam dokładnie to samo, ale wymiana łożysk nic nie dała, dalej słychać te stuki. Ja jeżdżę już tak od roku i nic się nie dzieje, oprócz tego, że wkBEEPa uszy.
> witam,
> amorka
> dzieki za pomoc
Jak będziesz mieniał łożyska to i poduchi wymień, u mnie po wymianie amorków założyli te same poduszki lecz nie dokładnie tak samo jak były poprzednio i podczas skręcania guma poduszek jęczała jak na jakim galeonie drewno skrzypi. Trzeba było ponownie wyciągać i bawić się w założenie idealnie tak jak pierwotnie by nastała cisza.
> nastała cisza.
zapomniałem o gumach tak poduchy czasem też trza wymienić
