Śmierdzi zgniłymi jajami
jak troche bardziej pogonie furke i popracuje na wysokich obrotach to po zatrzymaniu sie na zewnątrz smierdzi strasznie jakby zgniłymi jajami... jak popracuje troche na wolnych obrotach to przestaje smierdziec.
jak jade spokojnie to tez nie smierdzi.
zjawisko w mniejszym stopniu wystepuje w ciepłe suche dni a barzdo nasila sie z wilgotny dzien lub podczas opadow deszczu.
co to moze byc??
coś z katalizatorem a moze niewłaściwy skład mieszanki??
a moze to normalne???
> smierdziec.
> co to moze byc??
nikt nic niewiem.gifnie napisze
a jaki masz przebieg?
bo na moje to Ci się katalizator kończy
140kkm.
A co sie złego moze dziać oprucz zapachu jak sie kat konczy??
Wg mnie to pogorszą się spaliny bo chyba po coś ten katalizator jest.
Na analizie powinno wykazać czy jest sprawny...
Nic sie nie dzieje, kat pracuje prawidlowo.
czyli tak ma byc??
> Bardzo bogata mieszanka potrafi przywalić jajecznicą
Zdecydowanie się zgadzam! Masz zbyt bogatą mieszankę na wolnych obrotach lub membrana jest już wypracowana i po mocniejszym wygięciu przy wyższych obrotach za wolno wraca do swojej pozycji, a nie dopalony gaz wypala się w katalizatorze, co się objawia tym niemiłym zapachem.
> smierdziec.
> co to moze byc??
czyli rada jest taka zeby najpierw podjechać gdzieś na regulacje tak??
Gdzie w warszawie lub kolicy (błonie, pruszków, grodzisk) jakis spec by to zrobił??
mam instalke Landi z kompem L.E.S 98 (u mnie w okolicy gazownicy nie maja interfejsu do tej instaliki )
ostatnio dużo takich na warszawskich ulicach......
i czuć, jak się za takim jedzie.....
Mi wali jajami aż miło a spalanie na trasie 6,5 a w miescie 8 na Seicento 1.1 MPI Myślisz że można jeszcze spalanie obniżyc?
U mnie wali jajami od początku (rok czasu) a byłem dwa miechy temu na przegladzie rejestracyjnym i wszystko było ok.
Może masz bogatszą mieszankę na wolnych obrotach.
Wedlug mnie to masz zabogata mieszanke
pewnie tak.
no to jak ja trochę zmniejszysz to bedzie jeszcze lepiej
Moim zdaniem to nie mieszanka, a stacja na której sie tankuje. Zatankowałem ostatnio właśnie na stacji gaz na której nigdy nie brałem gazu i po zatankowaniu jak wysiadłem na parkingu z samochodu to myślałem że się zaczadze. Waliło tak jajami że szok. Po wyjeżdżeniu butli podjechałem zatankować tam gdzie zawsze i jak się okazało przestało walić.
> smierdziec.
> co to moze byc??
