Hamulce
Już kiedyś pisałem że jak się nagrzeją to piszczą w czasie jazdy (ale jak nacisne na hamulec to ustaje i po pusczeniu pedału dalej piszczy) teraz do tego doszło jak nacisne na pedał to przy hamowaniu napierdziela mi kierownicą (dostaje drgawek). Co na to poradzić?
> jak nacisne na pedał to przy hamowaniu napierdziela mi kierownicą dostaje drgawek
Wyglada mi to na krzywe/zwichrowane tarcze... hmm.gif
Powinno też walić w pedał przy tym co napisałeś
Pedał chodzi elegancko
Proponuje podnieść koło i sprawdzić luzy na kole A czy tarcza jest krzywa to sprawdzisz jak ściągniesz koło i bedziesz obracał tarczą to wtedy widać czy tarcza nie ma bicia
A no niekoniecznie.
Wali w pedał wtedy kiedy tarcza ma różną gróbość po obwodzie.
Wtedy kolcki się rozchodzą i schodzą b.szybjko - płyn się cofa i nie cofa i w efekcie pedał skacze.
Ale jak się tarcza tylko lekko zwichruje - to klocki chodzą na boki, ale razem, czyli tłoczek stoi, a cały zacisk się przesuwa w jażmie - pedał nie skacze, ale kierownica owszem.
Po mojemu to klocki piszczały bo nie odbijały, mogły się grzać.
A jak się grzaaały i grzaaaały to się tarcze zwichrować mogły.
Przewody elastyczne koniecznie wymienić i szukać efektów.
> A no niekoniecznie.
Bardzo cenna uwaga ale nie wziełes pod uwagę bezwładności całego zacisku a bezwładności tylko tłoczka w zacisku
Sprawy bezwładności są tu znikome, tak mi się wydaje.
> Po mojemu to klocki piszczały bo nie odbijały, mogły się grzać. A jak się grzaaały i grzaaaały to się tarcze zwichrować mogły.
Jeżeli dobrze rozumię to tłoczek nie odbijał, klocki nie odchodziły od tarczy i grzały tarczę i tak ją urządziły?
To co w takiej sytuacji mam zrobić. Kupić nowe tarcze czy jakoś zregenerować te?
Tzn. te wężyki o których już pare razy była mowa?
wystarczy wymiana płynu dostała ci sie woda i sie grzeje.
wiem cos o tym
