Gdzie EGR w 1.4 16 V 97 r.
Gdzie znajduje sie zawór EGR w Astrze 1.4 16 V ??? Przymierzam sie do zaślepienia EGR-a . Tylko nie za bardzo wiem gdzie jest usytuowany
Silnik zaczyna szarpać, delikatnie falują wolne obroty, zaczyna się palić lampka check- odczytałem kod -1405. Proszę o radę czy zaślepienie EGR pomoże ??? czy zawór już jest padnięty ?? Jaki wpływ dla silnika ma błąd uszkodzonego EGR-a ??
> usytuowany
Nalalem jakiegos lipnego paliwa i jak to chyba od tego. Potem wlalem troche markowej 98 oct. przegonilem autko i niby nie swieci check.
A falowanie to chyba bardziej krokowy albo potencjometr przepustnicy.
Witam!
Nie mam zdjecia ale ze otwarty mialem EPC to wrzuce ci. Szukaj takiego czegos, w tym silniku jest z lewej strony jak jest modul z pzrewodami, zaraz za silnikiem. Wystaje wtyczka:
>Czy błąd 1405 oznacza żę czyszczenie EGR-a nic nie pomoże ?? tylko wymina ??? Miał ktoś podobny problem w tym silniku ??
Błąd ten oznacza, że to co zadał sterownik nie zgadza się z tym co zrobił zawór. Czyszczenie może pomóc, ale nie musi.
>Dzięki, będę próbował wyczyścić
No to jak cos podziałasz to zapodaj śakąś relacje (najlepiej foto) bo tu jest kilku posiadaczy X14XE
Ja zaslepilem EGR i ma taki sam silnik.
U mnie raz wywalilo mi kod 1405 i potem zaslepilem EGR. Jak go rozebralem, to wygladal ladnie i czysto. i wydaje mi sie, ze to bylo tylko chwilowe niedomaganie.
W kazdym razie musisz wiedziec, ze po zaslepieniu EGR bedzie ci sie zapalala kontrolka Engine przy jezdzie na 5 biegu. Nie wiadomo dlaczego tak jest, ale tak bylo tez u innych.
> Powowdzenia
Właśnie zaślepiłem EGR. I tak jak pisałeś po kilkukilometrowej jeździe na 5 biegu zaświecił się Check. Nie wiem czy wykasowanie błędów komputerem by coś pomogło ?? żeby ta cholerna lampka się nie świeciła. Czy tylko wymiana całego zaworu EGR. Bardzo prosze o jakieś rady.
Czy może ktoś wytłumaczyć dlaczego na piątym biegu sie zaświeca ten p.. check ??
> p.. check ??
hmm u mnie np na 5 zapala sie jak mocniej depne;)
