Komputer-dziwna sygnalizacja poziomu płynu hamulcowego
Czasami podczas uruchomiania auta nie gasnie kontrolka od hamulca ręcznego wraz z komunikatem z kompa, że jest niedostateczny poziom płynu hamulcowego. Jednak, gdy zaglądam pod maskę poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym jest ok sciana.gif ??? . Hamulce tez ok. Spotkaliście się z czymś takim ????
> płynu w zbiorniczku wyrównawczym jest ok ??? . Hamulce tez ok.
hmm.gif Dosyć dziwna przypadłość. Może reset kompa poprzez odpięcie akumulatora na pare minutek by pomógł???
No tak ale najdziwniejsze jest to, że dzieje sie tak tylko czasem tzn. np. co drugie uruchamianie auta. Niekiedy wszystko jest w porzadku i komp wyswietla po teście "Check ok" ???? No ale może warto spróbować.
> warto spróbować.
A nie ma tam gdzieś przy zbiorniczku od płynu hamulcowego jakiegoś kabelka??? Może się cos poluzowało i dlatego wariuje. Ewentualnie sprawdziłbym połączenia przy centralce ABS hmm.gif
> Albo może któryś hamulec jest zapowietrzony?
Juz wszystko jest jasne. Okazało się że padł czujnik poziomu płumu ham. który znajduje się przy zbiorniku wyrównawczym. Jest on jednak na stałe z nim połączony więc należało wymienić cały zbiorniczek.
> zbiorniczek.
> Czyli nie chwaląc się ...trafiłem z diagnozą
