Wymiana Klocków - POMOCY !!!
Witam. Wlasnie wymienilem w swojej astrze klocki hamulcowe przod. Wsiadlem podpompowalem i ..... icon_eek.gif
przy hamowaniu chwytaja na samym dole.
czy to normalne wydaje mi sie ze nie
plyn mi nigdzie nie uciekl, czy mozliwe jest ze tlok po wcisnieciu nie wychodzi teraz.
na starych chwytalo zdecydowanie wyzej.
pomozcie
Tak by mogło być gdybś zapowietrzył układ ( w tm przypadku spróbuj popmpować pedałem hamulca), a może wypychając tłoki wylałeś płyn ze zbiornika wyrównawczego? Sprawdż poziom.
Przy nowych klockach może wystąpić taki efekt , że pedał będzie bardziej miękki - jeśli nie zapowietrzyłeś układu - powinno to zniknąć po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów
sprawdzilem poziom plynu, oczywiscie podniosl sie - tak jak i moje cisnienie angryfire.gif - ale nie wylal jest go troche ponad max.
Wsadzilem do auta zone mowie masz jedz i komentuj no i potwierdzila moje subiektywne odczucie. Zrzucilem kolo ale wokol zacisku sucho jak w calej Polsce.
Wiec nie zostaje mi nic innego jak pojezdzic i poczekac zgodnie z rada kolegi ze sie uloza.
Ale troche to dziwne, ze tak sie dzieje wydawaloby sie ze powinno byc na odwrot w Corsie nie mialem takich historii ale tam nie mialem ABS.
P.s
Z ostatniej chwili teraz jak przyciskam pedal hamulca to w aucie slychac taki syk - wyszlo jak wylaczylem radio - przedtem tego CHYBA nie bylo ?
Czy ten typ tak ma ?
Co do tego syku to u ojca w Astrze tak było nie dawno. Stan płynu byl ok. Przechodziło to po paru depnieciach pedałem a samo znikneło po 4 dniach.
Z opisu wynika, że tarcze nie były wymieniane. Dlatego trzeba poczekać trochę, żeby klocki dotarły się z tarczą.
Do tego czasu staraj się nie hamować ostro.
