wymiana zaślepki w bloku silnika
witam , mam pytanko kto wymieniał zaślepke w bloku silnika 1.0 , ale tę od strony sprzęgła , zaczęło ciec , sciana.gifbo chyba przerdzewiała jak ta pod rozrządem ,ale wymiana tamtej to pestka, kto wymieniał takie coś albo kto wie jak najprościej się zabrać zato , bo chcą mnie skasować od 160 do 300 zł , poszukam kanału i sam to zrobie ,tylko może ktoś coś podpowie aby niemotać się zawiele i zawsze to byłoby szybciej pozdrawiam.
> tę od strony sprzęgła , zaczęło ciec , bo chyba przerdzewiała
hmm.gif zaślepkę? mi cieknie z pomiędzy miski olejowej a sprzęgła. Nie mogę zlokalizować wycieku bo niec nie widać. Domyślam się że to uszczelniacz wału, albo coś przy sprzęgle niewiem.gif . Wiem tylko że poci mi się i cieknie po misce olejowej w tm miejscu.
Napisz dokładniej co ci cieknie bo jestem ciekawy.
> uszczelniacz wału, albo coś przy sprzęgle . Wiem tylko że poci
> Jak uszczelniacz wału to podobno mozna samemu wymienić
witam , mi cieknie tam płyn chłodzący , leci spod sprzęgła i po misce olejowej ,za kołem zamachowym jest zaślepka i trzeba ją wymienić , paskudna robota i chcą dużo kasy , pozdrawiam.
hmm.gif no mi właśnie poci sie w tym samym miejscu. Musiałbym sprawdzić jakoś czy to nie jest właśnie płyn chłodniczy.
Ile taka uszczelka kosztuje? i jak wyglada? bo jak to ona to ściągne sobie skrzynie i obadam. 300pln to też bym nie dał za głupią uszczelkę
> uszczelkę
witam , koszt 10 zł ,kawałek blachy o srednicy 60mm, pozdrawiam.
nie straszcie mnie... ja myslalem ze mi tylko pocieklo przy wymianie oleju beksa.gif
