czy ubywa wam płynu w tych temp??
pytanie brzmi czy ubywa wam płynu w zbiornikach wyrownawczych przy tak wysokich temperaturach otoczenia??
bo mi ubywa srednio, spada z poziomu pomiedzy max a min do poziomu min przy trasie ok 400 km...
dodam ze wycieków nie mam, UPG raczej nie bo:
nie bombelkuje, nie ma oleju w płynie, nie ma masełka, nie ma płynu w oleju i go nie przybywa..
wiec mysle ze to tylko temu winne sa temperatury albo płyn który mam zalany, bo bezposrednio przed wymiana tego nie było...
> jak jest u was, ubywa cos?? jezeli tak to ile na ile
> poziom jest
to juz nie wiem gdzie mam szukac...
albo UPG powoli sie wysrawa nie dając innych objawow jak znikanie płynu, albo jakis tajny wyciek...
gdzie szukac ubytku płynu...
dodam ze auto nie kopci pali normalnie
ja codziennie robie 70km po wawie w te najwieksze upały i nic nie ubywa. lecz mam wymienieną upg i chlodnice. sprawdz dobrze korek - u mnie był do dupy... a co do upg to u mnie nie było zadnych objawów, tyle ze temp dochodzila do 105stopni - niektórzy powiedzą ze to normalne w miescie przy tych temperaturach, ale po wymianie nigdy nie przekroczyla 90stopni
podobnie ma Kędzior...
też nigdzie nie widać aby płyn wyciekał...
u mnie chłodnica nowa a temperatura normalnie tzn. max 90 stopni i zbija wentyl ponizej..
zadnych innych objawow nie zauwazyłem, normlanie pali, nie kopci, oleju nie przybywa, płyn normlany-bez oleju...
juz sam nie wiem czy to UPG..
byłem pytac u 2 mechaniorów poogladali i mowia ze to upg raczej nie, bo nic na to nie wskazuje...
a jeszcze jedno jak sprawdzic nagrzewnice czy nie cieknie??
co musze rozebrac i jak tam dojsc..
Ja tez tak wlasnie mam tyle tylko ze plynu mi nie ubywa !!!!. Jak jade to spoko 90 st stane na swiatlach temp dochodzi tak do 100-105 wl sie wiatrak i wsumie niewiele daje :/.Dopiero jak rusze widac spadek temp.Wymienilem plyn i nie widzialem zeby byl w nim olej czy cus (jak go zlalem to tylko taka warstewka hmm jak by to nazwac cos jak tluszczu mieniacego sie kolorami ale to chyba norma bo taki jest plyn ??).Jak to UPG to sie powiesze ledwo co kupilem auto (w Anglii) a tu juz zbiornik sie okazal do wymiany bo przecieka i teraz jeszcze to no to czeka mnie wydatek rzedu setek funtow angryfire.gif . Z moze poprostu juz chlodnica nie wydala ??
nic nie ubywa, ino plyn hamulcowy mi dzisiaj spitoliwszy zlosnik.gifrotfl.gif
> rzedu setek funtow . Z moze poprostu juz chlodnica nie wydala
też mam delikatne plamki oleju w płynie chłodnicznym, w zbiorniczku...
płyn też trzeba bedzie wymienić na nowy...
> zbiorniczku...
> diagnoza - UPG
a ile juz tak jezdzisz, bo u mnie płynu ubywa dosc mało, tj. spada z poziomu własciwego do min na dystansie ok 400 500km
u mnie też na początku ubywało dość mało, tak jak piszesz, 400 - 500 km... ale oleju nigdy nie przybywało i nadal nie przybywa, barwy też nie zmienił, masełka nie ma, nie kopcił nigdy i teraz nie kopci...
tyle brał mi kilka miesięcy temu, luty/marzec...
potem zaczął brać coraz więcej... aż w czerwcu musiałem dolewać z MAX do MIN po 10 KM...
> kopci...
> do MIN po 10 KM...
> no i teraz dupa brzydko mówiąc...
no to kapa...
> no to kapa...
> trzeba UPG robic
> ja tam nie diagnozuje twojego problemu...
> przedstawiam tylko jak u mnie było
> nie sądziłem że ten mały objaw po kilku miesiącach... ehhh...
spoko rozumiem, ale skoro objawy takie same, czyli poprostu znika płyn/a wycieków nie ma to upg
Tyle tylko ze mi np nie ubywa plynu :/ a co do plamek oleju to jeszcze raz powtarzam nie jestem pewien czy przypadkiem jak sie rozleje na ulice plyn chlodniczy to czy on wlasnie tez nie ma przypadkiem takiej "powloczki" fioletwoego kolorku.Musze odpowietrzyc uklad bo tego nie zrobilem i dopiero wtedy bede wiedzial.
Mi nic nie ubywa nieliczac tego ze delikatnie sie poci na odpowietrzniku od nagrzewnicy, ale to dlatego ze nie mam tego orginalnego koreczka tylko srybke wkrecona z uszczelka. Poziom trzyma. Pozdro
u mnie jak jest zimny to jest na min a jak jest goracy do podchodzi pod max zlosnik.gif i tak jest caly czas a wyciekow nie mam
