Problem z zapalniem na zimnym silniku
Ostatnio mam problem przy zapalaniu
na zimnym silniku. Ssanie na max-a i
tak jakby już miał zapalić ale niestety nie.
Odpala gdy przycisnę dodatkowo pedał gazu do połowy,
najpierw trochę poszarpie tak jakby palił
nie na wszystkich cylindrach, ale jak
dam parę razy pedał gazu do dechy to już jest OK.
Około miesiąc temu były wymienione świece i
moduł zapłonu, bo gasł gorący na wolnych obrotach
Po tej wymianie palił idealnie i już nie gasł i teraz
pojawił się ten problem z zapalanie na zimnym.
Może ktoś ma jakieś wskazówki co mam sprawdzać,
żeby dokładnie zdiagnozować problem.
Dzięki za pomoc
> 8 tekściorów już napisałeś, a profil prawie pusty
Dodałem jeszcze 3 pozycje do profilu, mam nadzieję,
że teraz już spełnia przyjęte standardy.
CV przecież chyba nie będę tutaj pisał.
być może czujnik temperatury płynu...
ja już mam codziennie jaja z odpalaniem frown.gif idę zatem od razu pod maskę, odłączam wielowtyk od cewki, podłączam i odpalam:) dodatkowe zabezpiecznie, i naczej można aku rozwalić a nie zapali wink.gif
mam podobny problem. Byłem na myjni dzisiaj i potem do sklepu pojechałem. Problem pojawił się jak chciałem z parkingu wyjechać. Unolot nie chciał zapalić, nawet na pełnym ssaniu co przedtem mu się nie zdarzało. Musiałem go kręcić i wciskać gaz, wkońcu zapalił lecz trzeba go było pare razy przegazować. na ciepłym silniku zapala bez problemu. Czy ten problem może być spowodowany tem, że na myjni coś się zalało??
to już chyba jakas epidemia
ja miałem juz zamiar iść do autoelektronika ale...
sprawdzenie kompa i wstępna diagnoza to - 100 zeta!! icon_eek.gif a potem jeszcze naprawa gdy coś okaże się zepsute - to mnie schłodziło
> Witam,
> Dzięki za pomoc
Chwalił się ktoś zimą że pomogła mu (hmm.gif jej) wymiana zaworu elektromagnetycznego dyszy wolnych obrotów na taką dolegliwość.
Ja miałem podobnie i miałem wymieniać ale po założeniu LPG jakby się palenie poprawiło (może coś tam poczyścili przy okazji) więc nie ruszam zlosnik.gif
Kolega pisze że wymienił moduł jesli go ma to prawdopodobnie jest dobry .Mjałem to samo jak sie zagrzał zwłaszcza ostatnio to mi gasł , odczekałem chwilę i zapalił i jechał dalej .ta chwila to około 15min.I okazało sie że nie moduł tylko kopuła mu siadła , po wymianie jest oki.
Nie pisałem o module tylko o zaworze w gaźniku, koledze nie gaśnie jak się zagrzeje tylko nie pali jak jest zimny.
moduł zapłonu,
I jest napisane jak byk cos o module
> moduł zapłonu,
to jeszcze przeczytaj:
1. kto pisał o tym module
2. dlaczego o nim pisał
3. komu i na co odpisałeś
4. jaki ma problem autor wątku
> no tak
> niezwruciłem uwagi
Odnośnie tego modułu to obecnie rzeczywiście nie
jest to już problem. Poprostu dopisałem też co ostatnio
było robione.
Ale tak chciałem wtrącić, że
mój poprzedni problem z gasnącym na gorącym
na wolnych obrotach i potem po odczekaniu
około 5 min. i znów pali to wg mnie była jednak
wina tego modułu. Temat był już kiedyś poruszany
na forum i kilka osób przy takich samych objawach
stawiała na moduł na nie na kopułkę. Raczej ten wymieniony
przeze mnie moduł był jednak walnięty, przegrzny lub
coś takiego.
> Chwalił się ktoś zimą że pomogła mu ( jej) wymiana zaworu
> ruszam
To raczej nie zawór elektromagnetyczny w gaźniku,
bo od kilku lat mam go po prostu na stałe otwartego.
Kiedyś byłem w warsztacie i mechaniory stwierdziły,
że zawór raz działa, raz nie działa i po prostu obcięli
końcówkę.
Z takim zaworem jeżdżę od 2 lat i było do tej pory OK.
Ten zawór to chyba po to, żeby było trochę paliwa przed
dyszą wolnych obrotów i ułatwia to zapalanie szczególnie
zimą. Ale ja jeżdżę cały czas z otwartym i jakoś wielkich
problemów dotychczas nie było.
Pojeździłem trochę po warsztatach i diagnoza
jest taka, że na 100% to gaźnik. Taka naprawa,
regulacja, czyszczenie, wymiana uszczelek będzie
kosztować do 100zł.
Trochę mnie korciło samemu to poczyścić, tymbardziej
że już kiedyś rozbierałem gaźnik na części pierwsze.
Ale chyba nie ma sensu, bo musiałbym zakupić
zestaw naprawczy za około 50zł, a i tak nie mam gwarancji,
że sam to naprawię. Zostawię więc robotę fachowcowi.
u mnie już wszystko oki hehe.gif- zchłodziło się na dworze i problem juz nie istnieje - samochodzik odpala bez problemów - wcześniej 50% prób było nieudanych
obeszło się bez elektromechanika
> ciekawe co to mogło być
może i kaprys ale za to bardzo upierdliwy
już zacząłem wątpić w bezawaryjnośc mojego uniaka
zbyt zimno, zbyt gorąco - mam się przeprowadzić w bardziej umiarkowany klimacik?
- 35 w zimę i + 45 latem
troche chyba zbyt duże skoki
Niestety to nie był jednak gaźnik, problem nie został rozwiązany.
A tak przy okazji to chciałbym zjechać tych mechaników bokser.gif. To kompletni
lamerzy. Najpierw powiedział, że na 100% to gaźnik, wyregulował zmienił
dyszę na 1,10mm skasował 100zł. i dalej nie działa. Pojechałem z reklamacją,
dysza wg katalogu do mojego UNO to 1,05mm to kazałem mu zmienić z powrotem,
coś znów regulował, ale dalej nie działa, kasy mi nie chciał oddać.
Powiedział, że on zajmuje się przecież gaźnikiem, objawy wskazywały na gaźnik
i regulacja kosztuje 100zł, a to przecież zrobił.
W sumie dobrze byłoby zrobić ocenę jakości niektórych warsztatów, byłaby
to przestroga dla przyszłych klientów, może założę osobny wątek w którym
dokonam mojej oceny kilku mechaników, może ktoś się przyłączy ze swoją opinią.
Dla tych od gaźników dałbym 0 w skali od 1 do 5, ale skoro skala jest od jeden to 1.
Zestawienie oceny jakości warsztatów mogłoby wyglądać tak jak poniżej, a może
jest już coś takiego?
--------------------------Ocena warsztatów------------------------------------
Warsztat: Gaźniki ul. Janowska Gdynia
Ocena usługi: 1
Krótki Opis: 100zł za regulację gaźnika, która była zbędna, nie usunął usterki,
nie miał klucza do świec, założył nieodpowiednią dyszę do gaźnika
Warsztat: Auto-serwis ul. Chylońska zaraz przy skrzyżowaniu z ul. Północną Gdynia
Ocena usługi: 2
Krótki Opis: skasował 50zł za wymianę 4 kompletnych kół (tylko przykręcenie 16 śrubek),
jedna z felg była inna ale on twierdził że pasuje to była nieprawda
(to był główny majster-szef).
Ostatnio płaciłem 5zł od koła ze zmianą opony i wyważeniem więc koleś przegiął.
ja tez mam te jaja i to czasem niezaleznie od pory dnia, najgorsze, ze jak bylo ciepolo to tez:( ale jak popada i jest rosa to dramat frown.gif a wszystko wymienione, łącznie z modułem, najbardziej poronione jest to, ze od 3 dni jak zapali szarpie jak kretyn, niezaleznie od biegu frown.gif
> dramat a wszystko wymienione, łącznie z modułem, najbardziej
Ja zrobiłem taki eksperyment:
Jak pojawił się problem to szybko wyłączyłem silnik i
zacząłem po kolei sprawdzać świece. Okazało się, że
jedna jest mokra czyli, silnik nie pali na jeden z cylindrów
i dlatego pewnie te problemy z odpalaniem.
Tylko narazie nie udało mi się usunąć jeszcze tej usterki.
Iskra jest na tej świecy, przerwa została ustawiona, a problem nadal występuje.
Mechanik mówił, że to może luz na pierścieniach ale tak
jak pisałem wyżej temu mechanikowi to raczej bym nie wierzył.
> moze mechanik ma luzy
Na początku mówi, cytuje: To na 100% gaźnik.
Na końcu po drugiej naprawie powiedział: To na 100% luz na pierścieniach, a ja naprawiam tylko gaźniki.
Może ma inna skalę tych swoich procentów.
Mądry Polak po szkodzie...
jeszcze mała sugestia, (poprawcie jeślim w błędzie )
może być woda/wilgoć w gaźniku zwłaszcza jeśli rura do filtra powietrza jest źle(lub wcale) podpięta.
pzdr
