zakres pracy silnika krokowego
Zrobilem przejazdzke z laptopem i wychodzi, ze im szybciej jade, tym krokowiec pracuje na nizszej wartosci.
Sonda lambda oscyluje w calym zakresie obrotow.
- przy ok 2000 obr krokowy oscyluje nieco powyzej wartosci reset (ok. 103)
- przy 2500-3000 obr w poblizu wartosci reset (95)
- przy 140km/h oscyluje juz w granicy 78.
Zakres pracy ma ustawiony na +/- 20 krokow.
Spodziewalem sie iz krokowiec przy szybszej jezdzie pojdzie raczej w gore.
Tylko mi sie wydawalo ze tak ma byc, czy nalezaloby cos z tym zrobic?
> 103)
> gore.
Pytanie pmocnicze:
Punkt "0" krokowca jest kiedy sworzeń jest maksymalnie schowany czay mkasymalnie wysunięty. Czyli w którą stronę "liczy" kroki.
Jeżeli sonda daje sygnał o prawidłowej mieszance to znaczy,że krokowiec prawidłowo pełni swoją rolę.
> Pytanie pmocnicze:
ooo tego nie wiem. ale wiele by to tlumaczylo smile.gif jak to sprawdzic?
przy nizszych predkosciach oscylacje maja mniejsza czestotliwosc (podobna do tej na benzynie), natomiast pow 120 wieksza - przebieg jest bardziej "piloksztaltny".
Ale generalnie oscyluje, wiec ok.
> 103)
> gore.
Bo PWA, zwane też reset ustawia się tam, gdzie przy obciążeniu jest krokowiec. A niskie obroty ustawia się śrubą w parowniku, żeby krokowiec był w pozycji bliskiej RESET.
> krokowiec.
Czyli ok, bo tak sie dzieje. zastanawial mnie tylko fakt, czemu przy wiekszym obciazeniu PWA ustalalo sie przy nizszej wartosci, ale byc moze jest tak jak pisze kolega Sztywny i kroki sa liczone "na odwrot".
> "na odwrot".
> 103)
> gore.
Może masz ciasny mikser i w miarę wzrostu obciążenia silnika gaz jest coraz lepiej zasysany. Komp zapobiega wzbogaceniu mieszanki i przymyka krokowca. Druga możliwość to taka konstrukcja dolotu, która wraz ze wzrostem prędkości nie wdmuchuje powietrza w dolot tylko działa odwrotnie - utrudnia silnikowi zasysanie i wzbogaca mieszankę.
> Jak dla mnie to jest tylko prawie OK
ale z tego co pamietam czasem na biegu jalowym jest za bogato i wtedy krokowiec sie przymyka schodzac na nizsza wartosc, tak wiec kroki nie sa jednak "liczone na odwrot".
> tzn? bo prawie robi czasem wielka roznice
Po coś masz ten krokowy. Gdyby miał stać w jednym miejscu byłby niepotrzebny.
Poza tym kto powiedział, że mikser i parownik to układy liniowe.
> Nie demonizuj tych zmain
> niepotrzebny.
> Nic w przyrodzie nie jest liniowe, oprócz funkcji liniowej
ok. ok smile.gif chcialem sie upewnic, co zreszta zaznaczylem na wstepie.
> ok. ok chcialem sie upewnic, co zreszta zaznaczylem na wstepie.
> dzieki wszystkim za info.
możesz spróbować "przyliniowić" wink.gifdokręcając trochę śrubę czułości i odkręcając odpowiednio jałowego
