temat bumerang-hamulce
witam serdecznie
wertujac strony autokacika musze stwierdzic ze temat ten to senny koszmar dla posiadaczy uno...a mianowice...
zmienione klocki, wszystko wyczyszczone a tarcze sie grzeja jak piec hutniczy i ten dziadoski pisk po zwolnieniu hamulca...
co jeszcze zrobic???ile moga kosztowac te krotkie przewody elastyczne bo chyba tylko to mi zostalo do wymiany
> witam serdecznie
> juz nie mam sily z tym walczyc...
Było i to niedawno...
Koszt przewodów to ok 24PLN za komplet. Wymienić i masz z głowy.
ja płaciłem rok temu chyba coś około 15zł za sztuke
> a jak wkladales klocki to ciezko wchodzily w wieszak??
prowadniki klocka elegancko pilniczkiem zrobilem i oczywiscie nie pozalowalem smaru miedziowego...klocki lekko wchodzily razem z blaszkami
Ja niedawno pisałem , prawdopodobnie musisz wymienić i sztywne , bo ciężko odkręcić koszt około 80z ł. za wszystko
> witam serdecznie
czy tarcze są zużyte nieco ??? tzn. mają już wyszlifowaną przez klocki krawędź na której będą nowe klocki piszczeć i podgrzewać ??? , to tak jak kiedyś czytałem post jednego z kolegów : wymiana i tarcz i klocków i jest spokój ... no cóż uniaczki mają przestarzałą konstrukcję hamulców.Pozdrawiam
i jeszcze jedno: zapiekające się tłoczki hamulcowe - czyszczę sprayem do mycia hamulców ,następnie "rozruszanie" tłoczka w zacisku ( wypychać naciskając pedał hamulca ,wciskać spowrotem -gdy będzie czysty wciśniesz go palcami ) nasmarowanie tłoczka smarem do tłoczków hamulcowych i założenie nowej gumki uszczelniającej ... to tak krótko na ten temat.
podczepie sie pod temat, bo widze ze tu wielu specjalistow od hamulcow...
Dziwna przypadlosc...
Wsadam rano w niedziele do uniaczka i jade w trase... 100km ok, 160km ok, 180km drogi przyciskam pedal a on mi wpada w podloge i lapie dopiero przy samym dole, przyciskam drogi raz jest ok, jade dalej i przyciskam kontrolnie pedal co jakis czas i jest ok. Jade tak do 240km drogi a tu nagle sytuacja sie powtarza, przyciskam pedal a on w podloge, lapie dopiero za drugim razem i tak przez kolejne kilka km powatarza sie. Jade w strachu ze nie mam sprawnych hamulcow, a tu po jakims 270km drogi wszystko powrucilo do normy i tak do konca trasy a zrobilem jakies 350km. Dzis rano wszystko OK...
Co to moze byc???
Boje sie ze kiedys bede naprawde ich potrzebowal i nie zadzialaja poprawnie...
mam to samo, chore pojazdy, ostatnio hamowałem i pedał wleciał mi w podłogę frown.gif poszedł mi przewód giętki, horror normlanie, ledwo na ręcznym wyhamowałem, jakbym przydzwonił w golfa to poezja, jeszcze parę takich jazd i na cmentarzu skończę frown.gif
> podłogę poszedł mi przewód giętki, horror normlanie, ledwo na
nie mam pojęcia w czym problem , moje Uno jest młodsze... ale : wymieniony płyn hamulcowy ? ; przewody elastyczne ? ; pozostaje tylko jeszcze pompa hamulcowa ...
zgadzam sie z kolega, ja najpierw wymienilem same klocki i hample sie grzaly i cos tam popiskiwalo zwlaszcza przy wysokich temperaturach zewnetrznych, potem wymienilem tarcze i tez tam cos z poczatku popiskiwalo ale teraz juz sie chyba wszystko dopasowalo i mam swiety spokoj i hamulce zyleta ok.gif
