Czy to pompa wody pada??
Witam!
Podczas powrotu z wakacji, objawiło sie coś confused.gif, a mianowicie. Po przejechaniu jakichś 250 km, przy nagłym dodaniu gazu zaczęło coś jakby wyć, po zmniejszeniu gazu cichło. Jendnak po przejechaniu kolejnych ok. 200km cały czas było słychać takie przytłumine wycie, tzn. jak np. przyspieszałem to sie nasilało, a po ustaleniu się obrotów to tak cicho przytłumione. Odgłosy takie same dochodziły również na luzie. Początkowo myślałem że to może od pompy wspomagania (bo tak jakby z tamtej strony było słychać) ale raczej to wykluczam, płyn wymieniany 2 miesiące temu i nie ma znaczenia czy kręce kierownicą czy nie. Zacząłem podejrzewać pompę wody, bo gdy dziś odpaliłem autko, i przejechałem sie kawałek, to oczywiście zupełna cisza frown.gif nic nie słychać. Sprawdzałem napięcie pasków, wygląda ze jest OK.
Próbowałem coś szukać w archiwum ale nic nie znalazłem.
> Witam!
> Podczas powrotu z wakacji, objawiło sie coś ...
Witaj,
Dla przykładu w uniaczu podobne objawy miałem od altka.
Wystarczyo wymienić łożyska i wyczyścić z syfu...
Ja bym stawiał na altek, miałem przygodę że wył - piszczał, a przyczyną tego była zabrudzona klema która nie dawała prądu z aku i cały prąd był brany z altka i chłopak aż piszczał z wrażenia 270751858-jezyk.gif
No i dzisiaj sie okazało, żę winny wycia i dziwnych odgłosów jest ....... reduktor gazowy faint.gif Dobrze że instalka jeszcze na gwarancji, to będzie zero kosztów, w czwartek wymiana smile.gif
