Do posiadaczy Asterek II z silnikiem 2.0 DTI
Mam pytanie odnośnie termostatu. Prawdpodobnie mam uszkodzony pisałem o tym wcześniej. Chciałbym się dowiedzieć który z kolegów wyminiał kiedys termostat - i ile kosztował.
Znalazłem na allegro taki i zastanawiam się czy będzie on pasował Termostat - na zdjęciu widać czarną wygiętą końcówkę a u mnie jest ten otwór zaślepiony.
Astra II Caravan 2.0 DTI 2002r
> Witam
Zeszłej zimy dokładnie za taki sam dałem 180 zeta w sklepie sieci Fota.
> Fota.
I pasował bez problemu?
Chodzi mi o tą czarną rurkę u mnie jej nie ma - jest zaślepiona.
Bez problemu
Umnie jest na tym krućcu wężyk ale ja mam DTL'a
> warto tez popytac i popatrzec tutaj
> http://www.opel-shop.pl/index.php
Tylko jest jedno ale - w tym sklepie ten sam termostat jest o 50 zł droższy a niczym się nie różni. Wysłałem emaila do sklepu do którego dałem link w pierwszym poście (podałem im nawet numer z korpusu termostatu) i czekam na odpowiedź.
> Witam
> Pozdrawiam
No widzisz, jak ja kupowalem dokladnie taki termostat u stachowiaka to placilem 135zl i to b ylo najtaniej a bylo to 2 m-ce temu.
Ja mam Viki 20 DTI i mam tez owa rurke moze i u ciebie powinna byc, u mnie idzie ona chyba do zbiornika wyrownawczego ale to moge sprawdzic jutro wink.gif
Niestety Opel wali w klocki. Identyczny dylemat miałem i ja ale w C18XE,mój termostat był bez rurki, termostaty różniły się rurką, jedne modele miały inne nie - i tylko taka była różnica w budowie. Różnica w cenie była dość duża - ten bez rurki był droższy x2. Więc nie zastanawiając się długo kupiłem ten z rurką i ją zaślepiłem - zrobiłem sobie tam zaworek odpowietrzający.
Tylko że u mnie rurka miała średnice 6mm a tu widzę jest trochę większa.
Przewód z rurki idzie na 99,9% do zbiorniczka wyrównawczego.
> Witam
> Pozdrawiam
Do slinika 2.0 DTI dokładnie ten termostat. Wymieniałem na wiosnę pasuje idealnie. Pamiętaj tylko, żeby przed wymianą zaopatrzyć się w jakieś dobre narzędzie do rozginania opasek...
I tu się kolega myli. Właśnie odczytałem emaila ze sklepu GSI-Oplel części - w tym typie silnika występują dwa rodzaje termostatu:
..."rzeczywiście nowszy termostat do Astry G nie ma tego plastikowego króćca z boku obudowyu, przez co jest... droższy :-(
jest na stanie: 172.50PLZ - oryginał (WAHLER) wraz z uszczelką"...... 50 zł różnicy.
> Witam
> 50 zł różnicy.
> Pozdrawiam
A niby gdzie się pomyliłem? Napisałem tylko, że dokładnie taki termostat zakupiłem do swojego silnika i pasuje jak ulał. Zakupiony w sklepie, wybrany według katalogu wahlera. Powiem więcej, ten zepsuty który wymieniłem też był wahlera i był dokładnie taki sam...
pozdrawiam
