zakup uzywanej instalacji gazowej
mam pytanie odnosnie zakupu uzywanej instalacji gazowaj oraz pozniejszego montazu jej w aucie. Jakie moga byc problemy, czy taki zabieg jest wogole przeprowadzany ?? i jak wyglada kwestia pozniejszego wpisu owej instalacji do dowodu rejestracyjnego, czy moga byc z tym jakies problemy czy nie powinno byc takowych ?? Z gory dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam
Nie ma możliwości LEGALNEJ instalacji używanej instalacji gazowej.
czyli jednak tak jak sie spodziewalem w polsce jest wszystko mozliwe i wszystko robione zeby utrudnic zywot sick.gif
no w teorii musisz znalezc zaklad, ktory Ci ja zalozy i wystawi papiery... lub zalozysz sam, a oni wystawia papiery... ogolnie lapoweczki ida w ruch...
Pewnie.
Po co robić przeglądy techniczne, po co wymagać choćby minimum bezpieczeństwa.
Przepisy ruchu drogowego to też bezsens i przeżytek :->
> Pewnie.
> bezpieczeństwa.
tego nie napisalem, ale jesli instalacja by przeszla wszelakie badania, widzisz przeszkody przed jej montazem ??
Tak.
Powtórzę - tzw względy bezpieczeństwa.
Zainstalowałbyś używane pasy bezpieczeństwa ?
Oczywiście sprzedawca będzie się klął na życie swoich dzieci i wszelkich świętości że wymontował je jako nówki bo właścicielowi się znudziły, ale proste pytanie
Kupiłbyś używane pasy ?
Na moj gust to zdrowy rozsadek. Sam z uzywanej instalacji co najwyzej wzialbym komputer i moze nad parownikiem bym sie zastanawial.
Butle, wszelkie rurki, przewody i mikser bym odpuscil.
Mowa oczywiscie o instalacji 1/2 generacji.
> Tak.
Ja zakupilem swego czasu do uno zlosnik.gif. Dzialaly duuuzo lepiej niz moje oryginalne, ktore niestety polegly, a za nowe chcieli chyba z 600 zlotych.
No, ale to zalezy od auta - w takim Uno pas to kawalek tasmy, sprezynka w puszcze i tyle. Co innego pasy z napinaczmi i takimi tam - takich bym sie bal wlozyc.
> Ja zakupilem swego czasu do uno . Dzialaly duuuzo lepiej niz moje
> 600 zlotych.
Wic polega na tym, że po kolizji pasy nie nadają się do użytku.
W ogóle.
A śladów pokolizyjnych na nich NIE MA.
Taśma pasa jest tak skonstruowana, że podczas wypadku wydłuża się o ok 5%.
I nie wraca już do swojej poprzedniej długości.
Zatem w razie ponownej kolizji pas nie spełni swojej roli (amortyzacji uderzenia), a w skrajnym przypadku urwie się.
Coś jak zastępowanie airbagu zaślepką i wypełnianie go gazetami...
> W ogóle.
> ok 5%.
Tak, ale pas musi byc po kolizji - moj na szczescie nie byl.
A jak to jest, jak sprowadzasz auto z instalką z zagrnanicy?
Skąd wiadomo, że była nowa? Tak czy inaczej trzeba zrobić legalizację w Polsce. Czy nie da się tak z krajową instalką (pomijam kwestię opłacalności takiej operacji)?
Wymieniasz zbiornik na taki z PL homologacją i coś_tam jeszcze.
I na to dostajesz kwity i z tym dopiero przeglądy itd.
Zresztą nawet w "normalnie" założonej instalacji i tak co 10 lat musisz wymieniać zbiornik.
tylko zbiornik jest wymagany a jesli ktos chce, moze jeszcze wlew gazu wymienic na krajowy
Wydawało mi się że jeszcze coś z jakimiś zaworami, ale - podkreślam - może mi się wydawało, bo ręki ani innych strategicznych członków to sobie uciąć nie dam.
Hmm, poważnie trzeba wymienić zbiornik? Az zajżałem do dokumentów od instalacji w moim samochodzie i tam znalazlem tylko informację o tym, że po ~10 latach muszę wykonać jedynie badanie okresowe. Nie ma słowa na temat konieczności wymiany ani utraty homologacji... hmm.gif
pozdrawiam,
bromsky
> homologacji...
Tyle, że może się okazać, że jest to coroczne badanie.
Tu masz podobnie jak z gaśnicą - jest "termin przydatności do spożycia" i po nim "el kuppo" - albo przegląd, albo złom.
> homologacji...
> pozdrawiam,
> bromsky
W dodatku jego koszt zawiera się w przedziale 150-200 PLN...
teoretycznie to na zbiornik,jego armaturę,glowny elektrozawor odcinający i na reduktor zlosnik.gif
> dokladnie
Mnie to w każdym razie zdziebko rozluźnia...
Sie jeździ - sie płaci.
Nie stać mnie - trudno. Klucze na pólkę, sprzęt na kołki, buty smaruję i ognia.
Chociaż biorąc pod uwagę jakiego golfa wczoraj widziałem na Dźwigowej to ludzie mogą mieć narąbane pod czerepami w stopniu wręcz porażającym (gość nie miał amortyzatorów W OGÓLE - bujało go od krawężnika do krawężnika, koła 3/4 czasu w powietrzu, chmura dymu olejowego za nim, ale "szportowiec z całych sił" był...
Gdyby nie energiczne protesty żony to bym go skosił telefonicznie...
W wiekszosci zakladow bez problemu, jesli do uzywanej instalki ktora kupujesz masz papiery. Wtedy oni ci montuja i wystawiaja FVAT za sam montaz i to wystarcza do wbicia jej do DR w WK.
