Świszczy, niestety nie turbo
ino jak odpalam silnik, sie nagrzeje do okolo 70 stopni albo i wiecej to cos mi swiszczy spod maski, tak jakby powietrze zasyssalo ale to nie jest dokladnie to. Posluchalem troche i dobiega ten dzwiek z okolic zbiorniczka wyrownawczego plynu chlodniczego. Ma swiszczec czy nie?
> Witam,
> swiszczec czy nie?
moze zbiorniczek sie rozszczelnil i dlatego gdzies swiszczy z tego co wiem w 700 jest spore cisnienie ale co do 900 to niewiem
Tez tak myslalem, przejechalem go palcem na zgrzewie ale nic nie wyczulem, jutro dokladnie bede musial obejrzec bo dzis juz sily nie mialem...
Przewaznie tez mam tak ze jak odkrecam korek to leciutko zasyczy powietrze swiadczac o cisnieniu, a ostatnio nic nie uslyszalem spineyes.gif
korek do wymiany...a jak nie syczy jak odkręcasz ten korek to źle, bo tzn.,że nie ma ciśnienia !! ( jest za małe )
Może to łożyska na altku. U mnie też słychać gwizd z tamtych okolic ale tylko na zimno. Po chwili, kiedy się silnik rozgrzeje, ten odgłos ucicha. Jeżdżę już tak dość długo i nic złego się nie dzieje...
pozdr.
> dzieje...
> pozdr.
> stawiam na altka
Jezeli swiszczy przy dodaniu gazu, albo np slychac glosniej gdy wlaczysz swiatla i wiecej pobiera proadu to na 100% lozyska, ja tez mialem taki swist po zmianie paska, jezdzilem 2 tygodnie az przestalo swiszczec i zaczelo warczyc, zmienilem lozyska i jest super wink.gif zrobilem to bo czekala mnie dluzsza podroz, po czym okazalo sie ze 200km bym nie przejechal 270751858-jezyk.gif
Jesli Wam swiszczy radze jak najszybciej jechac zmienic lozyska, koszt nie duzy bo jak sie posypia do kopnca to moze byc gorzej zeby.GIF
Ile Cie kosztowała zmiana łożysk bo jak jest, większy spadek napięcia, wilgoć, albo zima to też mi piszczy. Przechodzi mu to jak sie rozgrzeje, ale i tak wnerwia.
100zl, robilem w Wawie u gosc ktorego chlopaki z CM mi polecili,warto smile.gif naprawde porzadny koles, wink.gif
Alternator odpada. Osluchalem i obadalem dzis i to na pewno nie jest piszczenie, ani swiszczenie mogace wskazywac na lozyska. To dzwiek jakby gdzies zasysalo powietrze. Zlokalizowalem mniej wiecej w okolicach gaznika (Weber). Ma ktos jakies sugestie?
