Rozregulowany parownik - jak naprawić?
Parownik Lovato, bez sensu kręcona wiele razy śruba regulacji czułości membrany. Jak ją ustawić w prawidłowe położenie? Jak jest fabrycznie? crazy.gif
> jest fabrycznie?
Jeśli jest elektronika sterująca gazem i możliwość podglądu odczytów z lambdy i położenia krokowca to najlepiej regulować według tego starając się tak dobrać ciśnienie, żeby aktuator był w okolicy 100-150 kroków i miał jak najmniej do roboty. Druga ewentualność to domowa regulacja na ciśnienie atmosferyczne: gruby wąż z gazem idący z parownika do aktuatora trzeba odkręcić od aktuatora i włożyć płytko do wody. Po włączeniu gazu jeśli nie lecą bombelki gazu z węża to odkręcamy żeby poleciały. Gdy już lecą to zakręcamy i odnajdujemy graniczne położenie śruby dla której przestają/zaczynają lecieć bombelki gazu. W ten sposób mamy bazę do dalszej regulacji już na aucie.
Powiedz mi, czy udało ci się kiedyś zmienić za pomocą ustawiania śrub w parowniku położenie atuatora przy dużym obciążeniu?
Bo mi nie.
Ja mam inną metodę - sprawdzam jakie jest położenie krokowca na wysokich obrotach i potem śrubami ustawiam, żeby przyjął to położenie też na jałowym i pośrednich.
I to koniec regulacji właściwie.
> Bo mi nie.
u mnie krokowy chodzi w okolicach 70-80 -za cholere nie moge uzyskac zeby na innych niz wolne obroty chodzil na ok 100
na wolnych bez problemu mozna zrobic zeby byl na 100-ale wtedy i tak podczas jazdy schodzi do ok 70-80 kroku, wiec juz lepiej chyba jak bedzie zarowno na wolnych jak i na wysokich 70-80
I tak powinno być. Śrubami w parowniku NIE DA SIE zmienić ustawienia attuatora na wysokich obrotach o więcej niż 5-10 kroków.
Zmienić to można tylko kryzując dolot lub zmieniając mikser, albo parownik.
> parownik.
jak najlepiej ustawic? od wolnych obrotow zakrecic calkiem a od czulosci ustawic zeby zarowo na wolnych jak i na wysokich krokowy chodzil tak samo?
1. Podłączasz laptopa.
2. Ustawiasz zakres krokowca bez ograniczeń.
3. Gazujesz go na 4000 i patrzysz na ile ustawił się krokowiec.
4. Ustawiasz pozycję wyjściową na tyle, co było w pkt 3
5. Kręcisz na jałowym czułością parownika tak, żeby krokowy chodził w okolicy tej wartości z pkt 3.
6. Jazda próbna i ustawianie zakresów - krokowy powinien chodzić na maks 20 kroków w górę i w dół na "normalnych zakresach", czyli 1000-4500, Powyżej może lecieć w górę czasami, bo mikser nie jest do końca liniowy i trzeba to skompensować - ale od tego jest krokowiec...
7. Ustawienie ograniczeń na
> parownik.
Sruby w parowniku sluzą do regulacji wolnych obrotów...
> czułości membrany.
a co to jest ta czułość ?
Która to śruba ?
> Która to śruba ?
ta duża z boku
> jest krokowiec...
wszystko chodzi ladnie -krokowy , lambda a auto nie jedzie tak jak trzeba
> ta duża z boku
Pytalem jakis czas o ta "czułość"...odezwała sie jedna osoba,ktora w dodatku nie potrafila racjonalnie wytłumaczyć,OCB...
> to nie jest żadna regulacja czułości
> Czegoś takiego NIE MA po prostu
jakiś tekst
> jakiś tekst
fałsz...
> fałsz...
bo?
> fałsz...
jak zwał tak zwał.
Napięcie mębrany, napięcie sprężyny, czułość (na jałowym) - wszystko to samo oznacza.
Druga śruba to obejście, czyli dyszka biegu jałowego.
> jak zwał tak zwał.
> to samo oznacza.
Ale jak prawidłowo ustawić to napięcie?
Qr.... przecież pisałem wcześniej.
Ech....
> Ech....
> no za dużo
> Nie masz za dużo czasu?
Ech...
> Ech...
> Napisz jaki masz sterownik LPG, to się zastanowię
zwykły AL-700
> zwykły AL-700
A masz soft i kabelek?
> jak zwał tak zwał.
> to samo oznacza.
domyslam się rotfl.gifrotfl.gif,ale nie zmienia to faktu,ze pojecie czulość wogole tu nie pasuje...
mam
> mam
To mozemy się umówić.
Napisz na PRV
