Kilka pytań początkującego user'a :-)
Wprawdzie kiedyś zarzekałem się że nie wsiąde do auta z instalacją gazową ale od 2 tygodni pomykam sobie służbowym Seicentem z instalacja LPG i cofam to co kiedyś powiedziałem wink.gif
Jutro jadę na przegląd/regulację instalacji po 1,5 tys km w związku z czym mam do was kilka pytań (FAQ już przejrzałem wink.gif:
-Czy normalnym jest że po odkręceniu pokrywy na butli (toroidalna) czuć zapach gazu oraz słychać lekkie cykanie lub inny dźwięk przypominający wyciek (a może mam halucynacje zlosnik.gif)?
-Czy miejskie spalanie 9-10l LPG w seicento 1.1 to normalka? Wprawdzie auto służbowe ale nie jest jakoś ekstremalnie użytkowane, po prostu jazda na tyle dynamiczna jak reszta pojazdów.
-Przy ruszaniu występuje moment zadławienia na niskich obrotach - czy to kwestia regulacji czy mam się do tego przyzwyczaić ?
Generalnie jestem mile zaskoczony eksploatacją auta z instalacją (Elpigaz). Przełączenie benzyna<=>LPG jest praktycznie niewyczuwalne, osiągi są prawie takie same (dokładnie nie sprawdzałem bo narazie sukcesywnie go docieram), no i jestem zawsze zaskoczony podczas tankowania ok.gif
> Witam,
> czym mam do was kilka pytań (FAQ już przejrzałem :
> przypominający wyciek (a może mam halucynacje )?
nic tam nie powinno śmierdzieć
raczej dużo, 10L to ja mam na kombi 1,6
> pojazdów.
regulować jeżeli zdławienie zbyt odczuwalne, na gazie będzie zawsze trochę słabszy
> trochę słabszy
Jak jest z ta moca? Jesli sonda lambda na gazie podaje w calym zakresie obrotow ze mieszanka jest stechiometryczna, to tez bedzie slabszy na gazie, czy bedzie mial dokladnie taka sama moc?
> moc?
będzie troche słabszy, poprawić można zakładając wariator czyli ustrojstwo wyprzedzające o dodatkowy kąt zapłon
Dzisiaj wszystko posprawdzano i podobno nie ma żadnego wycieku frown.gif Widzę że sam będę musiał go zlokalizować i pokazać paluchem bo inaczej nic z tym nie zrobią crazy.gif
10 L to był maks, zobaczymy jak teraz będzie się kształtować zużycie po regulacji
> trochę słabszy
Nie tyle był słabszy co po dodaniu gazu podczas pracy na luzie słychać było lekkie zadławienie zanim obroty zaczeły wzrastać. Dzisiaj zrobiono regulację po 1500km i problem ustał ok.gif
Wyjaśniła się już przyczyna dużego zużycia - ostatnio zatankowałem na innej stacji (nowootwarty Orlen pomiędzy Markami a Zielonką) i przy takim samym stylu jazdy zużycie LPG spadło do 8l/100km. ok.gif
