Sub niskotonowy TONSIL <opinie mile wskazane>.
Subniskotonowy Tonsil EXPLOSIV 1200W
Co o tym myślicie ? Czy ktoś miał to już w rękach ?
characteristic sensitivity ( 2,83V/1m ) 82 dB
recommended frequency range 35 - 800 Hz
free air resonance frequency, fs 28 Hz
DC resistance, Re 6,6 ohm
voice coil inductance, Le 1,95 mH
effective piston area, Sd 176 cm2
moving mass incl. air, Mms 32 g
mechanical loss, Rms 0,88 kg/s
force factor, BI 11 Tm
equivalent volume, Vas 48 dm3
mechanical Q-factor, Qms 6,8
electrical Q-factor, Qes 0,31
total Q-factor, QTS 0,30
excursion, lin/max ±6,5/ ±40 mm
voice coil diameter 48,5 mm
rated power handling 120 W
net weight 4,9 kg
Głośnik o specjalnej konstrukcji przeznaczony do odtwarzania dolnego przedziału pasma akustycznego. Konstrukcja głośnika wyróżnia się zwłaszcza potężną fałdą zawieszenia membrany, pozwalającą na wychylenia dochodzące do 80 mm (szczyt - szczyt). Hamulec magnetyczny zwiększa ochronę cewki przed uszkodzeniami mechanicznymi, zaś duży system magnetyczny z podwójnym magnesem i wydłużonym rdzeniem, szeroka cewka o wysokim wskaźniku temperaturowym, wysoko usytuowany, duży resor ze szczególnie stabilnego materiału oraz podwójny system intensywnego przewietrzania dopełniają reszty, czyniąc głośnik wyjątkowym.
Głośnik nigdy nie trafił do produkcji seryjnej, wyprodukowano tylko kilkadziesiąt sztuk. Miał kosztować ponad 2000 zł.
swego czasu było auto zrobione na (chyba) 4 takich - zabudowa dośc wymyslna ... mam fotke w wersji analogowej jeszcze, jak chcesz to zrobie jej zdjęcie cyfrówką - może coś będzie widać zlosnik.gif
Będe Ci Kamil wdzięczny za wszystkie materiały i fotki związane z zabudową tego głośnika brawo.gif
> mitsubishi 3000gt ?
widziałem go w Katowicach tylko nie pamiętam, który to był rok (startował jeszcze zabetonowany Golf z Audiocomplex'u)- a auto - chyba Lanos ... jak tylko znajde fotke to na bank wrzuce
> ja gdizes mitsubishi widzialem na tonsilu
Auto z tymi glosnikami bylo wystawiane na Auto-Motor-Show sprzed kilku ladnych lat w Poznaniu, gdy Tonsil wylansowal Explosiva. Swoja droga do produkcji seryjnej glosnika nie doszlo, a cene w firmowym sklepie we Wrzesni pamietam jak dzis - 2000zl. Dobre glosniki Tonsila (a sa/byly to naprawde dobre produkty) mozna bylo wowczas kupic za 100-150zl.
znalazłem ale nie wiem czy Ci to coś pomoże - tak czy tak to autko było pokazywane na targach w 2001r
pamietam go, rewela ta powyginana plexa, prze zjakis czas chodizło cos podobnego po głowie i nie pamietalem gdize ja to juz widzialem zlosnik.gif
> To 20cm ? Poza tym impedancje ma 6,6?
Wyraznie jest napisane ze to rezystancja, a wiec wartosc dla pradu stalego.
