Czy po wymianie lambdy trzeba robic restart kompa ?
Jak w temacie. Wczoraj mi wymienili bo wywalilo ja na kompie i wyraznie byla zbyt bogata mieszanka. Po wymianie jakby poprawiła się kultura pracy, szczegolnie na jalowym i niskich obrotach ale mam takie wrazenie ze mieszanka nadal jest zbyt bogata. Jak wyjade rano z garazu i zapalone auto stoi chwilkę jak zamykam bramę to na asfalcie robi sie taka mokra plama od spalin - nie wiem czy tak ma byc poprostu czy nadal mieszanka jest zbyt bogata. Od wymiany sondy zrobiłem jakieś 20-30 km dopiero - moze cos zalega nadal w tłumiku ?
Nie robili mi autoadaptacji - czy trzeba ją zrobić po wymianie sondy ?
Nie wierzę, że nikt z was nie wymieniał sondy lambda.
Robiliście po tym autoadaptację czy nie ?
Hey, ja nie wiem mechanior wymieniał mi sondę tydzień temu, jest oK ale czy była autoadaptacja nie wiem, pa
jest jak najbardziej wskazana ,
odepnij aku na parę minut , potem trzeba nieco pojeździć , jak długo i w jaki sposób - są różne szkoły , poszperaj w archiwum
w 1.6 po liftingu zrobię reset przez odpięcie aku ? bo czytałem gdzieś na forum że są silniki w kórych samo odpięcie aku nic nie da. Jak do tej pory robili mi to zawsze w serwisie.
kasowanie błędów z kompa , a odpięcie akku w celu autoadaptacji po wymianie wadliwie działających czujników , to dwie różne rzeczy
Aha. Czyli autoadaptacja nie kasuje błedów tak ?
Hmm ... może mi nie wykasowali błędu lambdy po wymianie i przez to jest kłopot ?
> jest kłopot ?
po wymianie sondy na sprawną , błąd który powodowała uszkodzona przyjmuje status zapamiętanego i nie ma wpływu na parametry ECU
> po wymianie sondy na sprawną błąd , który powodowała uszkodzona
Kurcze. Zazdroszczę Ci wiedzy na temat tego wszystkiego. Ale wielke dzięki że Ci się chciało napisać bo się przy okazji sam czegoś nauczyłem smile.gif.
Czyli jak sobie zrobię autoadaptację teraz, to napewno nie wyjdzie na złe a możliwe że sie wszystko ustabilizuje tak ?
> otóż to
Tu pytanie do kolegów, ci którzy doświadczyli problemów z sondą lambda. Czy zarówno na benzynie i LPG motorek źle pracował.
U mnie jest włożona instalka II gen, z tego co zrozumiałem , na gazie sygnał z sondy nie trafia do kompa , tylko jakieś urządzonko emuluje ten sygnał. Na LPG sonda jest odłączona więc nie ma wpływu na pracę silnika. Skoro na benzynce i LPG motorek szalej wnioskuje to nie będzie lambda. Proszę o sprostowanie jeśli jestem w błędzie.
Mario
> jestem w błędzie.
> Pozdrawiam
> Mario
jesteś w błędzie. Przy pracy na gazie sonda nie jest odłączana. Komp gazowy podaje jakiś stały 'emulowany" sygnał do ECU zeby nie głupiał. Natomiast normalny sygnał z sondy jest wykożystywany przez kompa gazowego do regulacji mieszanki za pomocą silnika krokowego.
Wicia dobrze prawi ,
generalnie emulator sondy jest po to , żeby gdy jeździsz na gazie , nie głupiał ECU przy odłącznej sondzie i nie świeciła kontrolka wtrysku ,
