Wyblakły lakier...
Ostatnio zauważyłem, że lakier na mojej Asterce zaczyna tracić połysk... jak go przywrócić??? Jakie rady na to schorzenie???
Z góry wielkie dzięki.
> Witam Koleżanki i Kolegów
czerwony może ? jeśli tak to częste zjawisko
wyjścia masz takie: najlepsze i najdroższe to oddać do lakiernika na polerkę, ten zrobi to jakś fareclą na mokro elekryczną polerką z odpowiednimi obrotami i bedzie git, koszty w zależności od warsztatu, można znależć już za 100pln
tańsze wyjście to kupić pastę tempo, ktora jest lekkościerna i poświęcić parę godzin i rezultaty też mogą być dobre.
Jeśli ten lakier nie jest jeszcze jakiś mocno zmatowiony czy wyblakły to może wystarczy jakiś dobry wosk/emulsja do nabłyszczania ? np. wbij w "szukaju" nanotechnologia i pojawi Ci się watek o emulsji z allegro, która całkiem łatwo nadaje przyjemny połysk lakierowi
...... mam podobny problem i tez chyba najlepiej udac sie do lakiernika (~130 zeta) i efekt murowany bo widzialem samochody przed i po.....
> Pozdrawiam
Witam!
Dla przywrócenia koloru możesz zastosować pastę koloryzującą(krótki efekt czasowy),polecałbym pastę woskową n. Castrol pieknie nabłyscza i chroni lakier przed neg.wpływami atmosferycznymi. Polerowanie pastą Tempo-jest to pasta ścierająca,za mocna polerka i zobaczysz jak wygląda podkład na twojej furce.Polerka u lakiernika-efekt murowany ,ja zaplaciłem 150PLN,oczywiście wybór należy do Ciebie.
Pozdrówka
> Pozdrawiam
Ja uzyskałem świetny efekt woskiem do lakieru Shell. Polecam każdemu smile.gif Trwalszy efekt od wosku koloryzujacego
Najlepsza metoda tak jak koledzy juz pisali to jest polerka u lakiernika.....:)
A mozesz tez uzyc pasty tempo albo auto max...
Tez poprawia efekt...
A to jest metalic czy akryl????
Akryl i to czerwony :-( ale chyba zdecyduję się na wizytę u lakiernika - to najlepsze wyjście.
Dzięki za rady.
