STAG 200 jak zamienic piny ??? we wtyczce landi lenzo
Jak zamienic piny ??? we wtyczce landi lenzo aby pasowala do staga 200 ???
Kupilem kabelek do regulacji na viakenie ale wtyczka jest od landilenzo ale gabarytowo pasuje do STAGA
w landi pierwszy pin to K
drugi pin minus
trzeci pin plus
czwarty pin L
help
> drugi pin minus
> trzeci pin plus
> czwarty pin L
Sprawdź czy działa, jak nie to zamień piny K z L.
nie dziala napisze do producenta staga
Nie pisz, tylko zamień piny, to na pewno to.
Kiedyś miałem rozpiskę do staga, ale dokładnie taką jak Ty miałeś w landi renzo. Miało działać ale nie działało. Dopiero po zamianie pinów K i L zadziałało.
> drugi pin minus
> trzeci pin plus
> czwarty pin L
bzdura
Tu masz najpopularniejsze wtyczki (w tym Landi):
A tu instrukcję i soft do STAG 200
A tu podobno wtyczka do STAG 200
Nie podobno, to jest ta wtyczka, to zdjęcie sam wstawiałem w jednym temacie.
Działa na 100% to wszystko :-)
pozdro
GOLDEN!!!
> temacie.
> pozdro
> GOLDEN!!!
Napisałem że podobno to wtyczka do STAG200, bo znalazłem gdzies na dysku takie coś a że dorysowane "ręcznie" to pewności nie miałem zeby.GIF
Dorysowywał to mój wujek, bo z początku też walczył z tymi wtyczkami.
Więc ja moge napisać dla pewności, że to w 100% jest ok.
pozdro
GOLDEN!!!
> Dorysowywał to mój wujek, bo z początku też walczył z tymi wtyczkami. Więc ja moge napisać dla pewności, że to w 100% jest ok.
W kompie stag200 jest wtyczka taka jak w leonardo, tylko piny są zamienione - K z L.
Jednak od jakiegoś czasu producent staga200 podłącza do komputera gazowego przejściówkę z wtyczką 4-pinową i to jest właśnie to dorysowane na zdjęciu.
A jak kto się podłączy, to już inna sprawa.
> zamienione - K z L.
Nie wiem jak jest w STAG 200, ale wtyczka od Leonardo pasuje bez przeróbek do STAG XL i do STAG 100 - sprawdzone empirycznie.
A nie sądzę, żeby stag 200 mial inną niż stag 100 i stag xl.
Bo nie ma, tylko trzeba przy kompie gazu wypiąć tą przejściówkę dołączoną przez producenta i podłączyć się interfejs bezpośrenio do kompa gazu.
