Pompa hamulcowa. Co robić???
Witam Wszystkich!!!
Od jakiegoś czasu (ok roku) mam problem z hamulcami. Otóż najprawdopodobniej z pompą hamulcową, bo nic innego nie przychodzi mi do głowy. Pedał jest miękki a odpowietrzanie nic nie daje. Przy próbie odpowietrzania powitrze jest i jest i jest i sie nie kończy, mogę przelać pół litra płynu przez obwód a tam ciągle powietrze. Po kilkukrotnym naciskaniu na pedał robi się twardszy (np jazda po mieście) ale jak dłużej nie używany to potrafi wcisnąć się do podłogi.
Odpowietrzanie pomaga na jakiś miesiąc potem pedał znowu mięknie.
Na allegro i szrotach są niedrogie używane pompy ale nie wiem czy warto kupić.
Proszę o poradę.
No cóż ci poradzić... Nowa pompa kosztuje od 280 do 340 zł (w zalezności od ABSu). Dowiedz się ile chcą na szrocie i kalkuluj...
a nie masz "wycieków" z układu hamuulcowego?? sprawdz dokładnie wszystkie przewody bo może nie trzeba wymieniać pompy...
Wycieków nie mam. Układ jest szczelny.
Dodam jescze, że gdzieś tak na jesieni wymieniałem gumki w pompie i pomogło, ale tylko na jakieś 2 miesiące. Przed wymianą tych gumeczek i teraz objawy są takie same.
