dCi - dziwne buczenie ...
Zauważyłem u siebie w THALII dCi dziwne basowe buczenie po uruchomieniu z rana.
Utrzymuje się to przez kilka minut od zapalenia silnika ale po zapaleniu wystarczy w międzyczasie zgasić silnik i przy powtórnym uruchomieniu nic już nie słychać.
To jest coś jakby szum wirnika (boję się aby to nie było ze sprężarki). Ale chyba sprężarka na małej prędkości obrotowej (około 1000-2000 obr/min) stoi...
Czy się nie mylę... ?
Co to może być ??????
Sprężarka a w zasadzie jej wirnik obraca się cały czas tylko że wolniej. Może układ smarowania niedomaga. Nie masz innych objawów typu mocne dymienie. No i jaki przebieg (bo słyszałem o przypadkach walniętych turbin w dCi - 65 KM??) niewiem.gif
nie zauważyłęm dymienia a przebieg 41 000 km
To dopiero dotarty ok.gif. A sprawdzałeś poziom oleju???.
Bo to w turbodieslu najważniejsze (a zaraz po tym filtr oleju i powietrza). Zobacz - może już sahara w misce niewiem.gif
> To dopiero dotarty . A sprawdzałeś poziom oleju???.
No ale przeciez gdyby bylo za malo oleju to by sie kontrolka cisnienia oleju zapalila. (mam nadzieje, ze takowa istnieje)
Napewno jest, ale jak to czasem się dzieje - no.gif "nieszczęścia chodzą parami"
U mnie po uruchomieniu pokazuje się napis OIL OK jak wcisnę przycisk komputera to takimi znaczkami pokazuje mi jaki jest stan oleju waytogo.gif
> a to przypadkiem nie rozrusznik
> jakby nie odbił bendix to będzie się kręcił napędzany z silnika
Raczej chyba nie - ta przypadłość jest raczej nie do pomylenia z czymś innym ok.gif
u mnie też to występuje, nie ma obaw to normalna praca dyzla ;-)
Miałem tak samo w Asterce.
Chodzi o to że slinik diesla ma dodatkowe czujniki podciśnienia, itp (takie plastikowe małe wężyki) więc jest tam mała pompeczka która musi to ciśnienie w tym obiegu wytworzyć, dlatego przy uruchomieniu silnika się załącza.
to tyle
Pozdrawiam,
> czymś innym
niedawno "młody" w robocie przejechał przez całe miasto na rozruszniku sick.gif i... nic nie słyszał... sciana.gifpad.gif
normalnie masakra...
ale, powiem Ci, że przez 1,5 roku tego objawu nie było. To słychać dopiero teraz. W momencie wygaszania silnika zaraz po uruchomieniu słychać jak nagle ten "szum" zwalnia. Po kolejnym odpaleniu jest cisza niewiem.gif
Hmm... ciężka sprawa wygląda na jakiś element ruchomy albo jakaś rolka (od paska) albo turbina icon_rolleyes.gif
Co ile wymieniasz olej i jaki ?
Spróbuj zrobić tak jak się nie powinno przy turbinie tzn przygazuj i zgaś silnik i nasłuchuj skąd dobiega dzwięk.Najlepiej weż kogoś do pomocy, więcej przez neta pomóc się nie da... icon_rolleyes.gif
screwy.gifscrewy.gificon_eek.gificon_eek.gif Może nie udzielaj takich porad, bo naprawdę mu zacznie buczeć, ale to napewno będzie turbina (zwęgli się olej na wirniku i dziekuję) - metoda iście godna conajminiej zadziwienia no.gif.
> dziekuję) - metoda iście godna conajminiej zadziwienia .
> Lepiej nie pobować
Jezu człowieku zejdz na ziemie ... jak przegazuje raz czy dwa do 2,5-3 tyś i zgasi to mu nie zwęgli oleju , wysadzi silnika , odpali poduszek ani dzieci mu też nagle nie zachorują . Przeciętny użytkownik TD robi wiele teoretycznie gorszych dla TD rzeczy i nawet o tym nie wie.
A jak mu przy tej operacji padnie turbina tzn że już było po niej i lepiej że mu padła teraz a nie podczas jazdy autostradą kiedy możeliwe że zanim by się zoriętował już dawni nie miałby oleju w silniku i silnik do remontu (historia autentyczna)
...a w swojej Megance też tak masz? Przecież to ten sam silnik 1.5 dCi...
Zaobserwuj...
Mógłbyś się zdziwić, co może się porobić podczas takiego raz czy dwa cfaniak.gif.
Spamerskiej części Twojej wypowiedzi nie komentuję ok.gif. Polecam konsultację z fachowcami regenerującymi turbiny - może oni Ciebie przekonają. piwo.gif
> Mógłbyś się zdziwić, co może się porobić podczas takiego raz czy dwa >
O jej się uparł ... przecież nie kazuję mu kręcić aż się zrobi czerwony kolektor tylko rozpędzić delikatnie turbine po to żeby zaraz po zgaszeniu było albo nie było słychać to buczenie miedzy silnikiem a podszybiem a może nawet obędzie się bez gazowania
> Spamerskiej części Twojej wypowiedzi nie komentuję .
Nie miałem zamiaru być ani złośliwy ani uszczypliwy, mimo że mogło tak wyglądać... waytogo.gif20.GIF
> Ciebie przekonają.
Od jakiegoś czasu to moi dobrzy znajomi i wiem że praktyka warsztatowa a teoria książkowa to dwie róźne rzeczy... smirk.gif
No cóż...Kolega któremu turbinka po "takim numerze" umiera to słyszał, że gdzieś dzwoniło, tylko nie wie gdzie...Coś czytał, ale nie do końca.Może nie gasi wcale silnika, przecież turbina i tak się kręci. Czytać można, ale trzeba też tekst zrozumieć. Olej się zwęgli, ale w wypadku zatrzymania silnika po długotrwałym obciążeniu, bez uprzedniego schłodzenia, przynajmniej częściowego. A i to nie zabije turbiny od razu. Trzeba się dłużej starać.
