Szybsze zawijanie pasów...bezpieczeństwa:D
Witam.
Ostatnimi czasy coraz wolniej zwijają mi się spod nosa pasy bezpieczeństwa...o ile mnie pamięć nie myli daje się to jakoś zasmarować i problem znika...
Podpinam siępod pytanie, bo to przytrzaskiwanie drzwiami jest upierdliwe...
> upierdliwe...
> Witam.
> Czym i gdzie dokładnie zaszczać, ażeby sie zawijały
Kiedyś o tym było, sam nawet jakoś pytałem. Jeśli dobrze pamiętam to stanęło na tym, że umycie pasów pomaga. Mi osobiście nie pomogło, próbowałem coś tam nasmarować, ale nic konkretnego nie uzyskałem. TTTM? 270751858-jezyk.gif
> uzyskałem. TTTM?
Ja tez mialem ten sam problem, teraz jakos mi sie nie zdarza a nic nie smarowalem... nie wiem sam od czego to zalezy zeby.GIF
> Nie no nie powinno tak byc
Ja też tak mam w Agencie. I to właśnie pas kierowcy słabo sie zwija. A jak by tak przełozyć pas od pasażera z tyłu??? Bedzie on pasował?? czy czymś sie różnią ?? Bo pasy u mnie z tyłu chodzą pieknie.
> pieknie.
Pewnie nie będzie pasował..
U mnie lewy tylny wogóle się nie napina... Jak w starym maluchu..
> upierdliwe...
Upierdliwe mad.gif a mi nawet lakier uszkodziło... angryfire.gif tzn. pasażer jak zamykał drzwi przy nie zwiniętym pasie i zatrzask od pasa dostał się między drzwi a zakrecony.gif"futryne" zakrecony.gif
No niestety to zmora naszych małych autek. Mialem tak i w CC a teraz w SC z tym ze teraz to jest fatalnie, nic nie reagują.
Jak ktos jezdzi bez pasow to jeszcze pol biedy, bo mozna je wcisnac i jest ok, ale jak ktos jezdzi w pasach po bolki 50m wink.gif to zaczyna sie robic problem, najgorsze to te przytrzasniecia drzwiami.
> jest ok, ale jak ktos jezdzi w pasach po bolki 50m to zaczyna
> Czyli co..jedynie wymiana ratuje nas od takowych męczarni...
w weekend bede rozbieral boczki to od razu wykrece tą rolke i zobacze co i jak zeby.GIF
posmaruje gdzie sie da i zdam relacje,
> co i jak
> ale niestety to juz kilkakrotnie slyszalem ze nie ma na to sily
Ja smarowałęm, myłem, ba, nawet wyciągnąłem taśmę, napiąłem bardziej rolkę i założyłem taśmę pasa - i nic. Ale (o ile dobrze pamiętam) pas wyciągany bezpośrednio z rolki i nie przewinięty przez uchwyt na słupku wraca szybko.
> co i jak
To pliiiiz zobacz co i jak wygląda zeby.GIF byłbym niesamowicie dźwięczny, jak i zapewne kiilka osób więcej zeby.GIF
> To pliiiiz zobacz co i jak wygląda byłbym niesamowicie dźwięczny,
U mnie akurat nie ma takiej akcji teraz ale jakis czas temu przez 2-3 miesiace zdarzalo sie ze przytrzaskiwalem pasy drzwiami bo sie nie chcialy zwijac, mysle ze to kwestia rozruszania go... no bo co innego mozna zrobic, chyba tylko tyle zeby sprobowac rozebrac mechanizm i zobaczyc jak on jest smarowany i czy wogole jest smile.gif
Dokładnie. To samo zauważyłem.gdyby to nie miało wpływu na bezpieczeństwo zainstalował bym na tym uchwycie na słupku rolki, żeby to szybciej śmigało. Ale cóż :/
> Ech ci włosi...
Tutaj jest siakiś manualik. Ale z tego co było na poprzednich forach to nie za bardzo daje i pozostaje wymiana...
Zawsze jeszcze można przewiesić pas przez kołek i powiesić z drugiej strony odważnik 5kg - na pewno się zwinie..
A wracając do tematu - po przejrzeniu tego manuala odeszła mi ochota na rozbieranie pasa...
nawet w aso tego nie umieją zrobić, wiem bo ojciec był i przyjechał do domu z fakturą tylko za rozpoznanie usterki... zlosnik2.gif
trza nowexa zamontowac
> Chyba lepiej poszukać jakiejś nuffki...
ktoś wie ile sępią za nowe?
jakies to... pokrecone
Pewnie tyle, że odechciewa Ci się kupować a za równowartość nowych stać by Cię bylo na dwa ciut używane komplety wink.gif
JA ROZBIERAŁEM MECHANIZM PASÓW TRZEBA NACIĄGNĄĆ SPIRALE I BEDZIE OK JEST TROCHE ROBOTY ALE DA SIE ZROBIC ALE TRZEBA UWAŻAĆ BO MOŻNA DOSTAĆ W TWARZ JAK PRZY NACIĄGANIU SPIRALI WYSKOCZY CI Z POD PALCA A PO ZA TYM JEST TAM TAKA KULECZKA SŁUŻY DO BLOKOWANIA PASÓW JAK JĄ ŹLE ZAŁOŻYSZ MOGĄ NIE BLOKOWAĆ CIĘŻKO WSZYSTKO WYTŁUMACZYĆ TROCHE SKOMPLIKOWANE.POWODZONKA JEST TROCHE ZABAWY
A nie bawiles sie czasem z napinaczem pirotechnicznym pasow?
Hehehe To nie dośc, że można rozwalić powolnie rozwijane pasiki to jeszczo zostać jednookim bandytOM biglaugh.gif
> What a creazy thing...
Nom niestety, albo sprobowac przesmarowac i umyc same pasy albo zostawic to w cholere bo pirotechnike mozna spierdzielic i wogole pasy nie beda hamowaly icon_rolleyes.gif
