Gaz do dechy
moje autko dopadła dziwna przypadłość. Moja Pańdzia sama przyspiesza. Dzieje sie tak wtedy gdy docisnę gaz do dechy a potem go zupełnie puszcze (np. w czasie wyprzedzania). Sam pedal po zdjeciu z niego nogi wraca w pierwotne połozenie, ale obroty wzrastają same i samochód przyspiesza. Żeby to "wyłaczyć" muszę "puknąć" w pedał gazu.
Możecie mi jakoś poradzić co to moze być i ile kosztować może naprawa w serwisie. Pozdrawiam
> Witam,
Zobacz linkę gazu jeżeli to nie jest wersja 1.2 miałem taką przypadłość w cieniasie po wymianie linki gazu chodził jak brzytwa
Pozdrowionka
Tak to jest z tymi fly by wire. Niby nowoczesnosc "w domu i zagrodzie" ale psujne jak cholera. Na tym polega przewaga 1.1 nad 1.2 ! - zwykla linka a nie delikatne silniczki krokowe.
Masz problem ze stykiem przy pedale i ten bajerek, ktory podaje dalej polozenie pedalu gazu. Obstawiam, ze bedzie wymiana tegoz czujnika na nowy. Ile kosztuje, trzeba zapytac w ASO. Najczesciej pada wlasnie przy pedale.
W Pandzie 1.2 jest linka, tylko wersje z ESP lub automatem mają
przepustnicę sterowaną silniczkiem.
P.S. No chyba, że wraz z nowym silnikiem coś zmieniono, tu proszę
oświeconych wiedza o nowym silniku z nowym pięknym korkiem oleju,
Od wrzesnia 2005 wszystkie 1.2 maja elektroniczna przepustnice. Wczesniej pewnie byla linka w podstawie. angryfire.gif
Aha, czyli nowy silniczek różni się rónież tym. Mój śmiech bierze
się stąd, że od początku w materiałach informacyjnych Fiat zeznawał,
by wire od fiata na elektronicznej przepustnicy nie mam silnika krokowego, tylko zwykly zlosnik.gif
