Co jej dolega ?
Witam.
Niedawno w poście rozpiywałem się o tym ,że Gwiazda po odpaleniu ,na jałowym biegu spada z obrotów i lubi sobie zgasnąć. Dzieje się tak przy zimnym silniku i tylko na noPB. Przy ciepłym silniku oraz na LPG takie objawy nie występują.
- krokowiec i przepustnica czyste
- pędzelkowanie benzyną nieszczelności nie wykryło
- Przewody WN i świece - prawie nowe
- Lambda- ok
- Czujnik temperatury do kompa - wymieniony
- wymieniony wężyk podciśnieniowy przepustnicy - bo stary nieszczelny był.
- reset kompa - wielokrotny.
Z objawów (poza spadaniem z obrotów) Gwiazda ewidentnie osłabła - lewdo dzisiaj do 150 ją rozkulałem , a dzwięk z tłumika ,jakby nieco inny(wrażenie ,jakby był nieco przytkany) ,do tego czasem zaśmierdzi siarkowodorem.
Ma ktoś inny trop ,który by można sprawdzić - poza katem ????
Bo nie chce wywalać ok 200 PLN i nie mieć pewności ,że to coś zmieni -tym bardziej ,że gaśnie na jałowym tylko na noPB.
Czekam na sugestie.....
Pozdrawiam.
Wiem ,że to bardzo nieładnie i niegrzecznie tak wątek podbijać.....
Mea culpa.... wybaczcie...
Ale ...... może któryś z kolegów podzieli sięze mną swoją wiedzą...
Bo Gwiazda stoi na dole i poprawy wielkiej nie ma...........
massud
Miałem podobne objawy, wymieniłem wiekszość zależną od zapłonu tj. swiece, kable, kopułka, palec. Jeżdże na noPB, gazu nie mam.
Katalizator wywalony, jedyne co pozostało z wydechu to środkowy tłumik i rura w złym stanie, można by powiedziec w bardzo złym smile.gif
Objawy podobne, wydaje sie osłabiona, mułowata, zwiększone spalanie, i co najwazniejsze, zdaża jej sie tracic obroty na jałowym najczesciej, ale na biegu też, gdy 20l w baku, i jak 5l tez tak samo., najczesciej na rozgrzanym silniku, ale też niezawsze, czasem po 5km jazdy z zimnego. Tracenie obrotów bardzo czesto konczy sie zgasem. no i wtedy zaczyna sie kręcenie, kręcenie, i tak sobie można czasem i 10 minut kręcić, czasem juz po 10tym razie odpala, a czasem trzeba sobie poczekac.
Podsumowując.
Katalizator miał minimalny wpływ na polepszenie warunków jezdnych.
Po zgasie, brak iskry -> wymiana kopułki i palca (najpierw starą wyczyściłem zeby wrócić do domu) de fakto nie pomogło bo po wymianie zdaża sie to samo. Pompa paliwa pompuje, po zgasie też (sprawdzone). świece i kable nie maja wpływu -> nowe.
Pozostało mi generalnie jedna opcja:
-Aparat zapłonowy (brak iskry)
ewentualnie (pomijając brak iskry):
-Zasyfiony gaźnik-wtrysk paliwa
-Przytykający sie filtr paliwa
Sie ostro rozpisałem, i pewnie chaotycznie, ale moze komuś uda sie przez to przebrnąć ;p
Brak mi juz pomysłów, co boli moją Małą Strzałę :/
