Stuka z tyłu jak jest obciążony
Wszystko sie zaczelo po zmianie amortyzatorow i sprezyn (-30mm). Stukanie slychac tylko jak jest tyl obciazony na dolkach oslabiony.gif Ktos wie czym to moze byc spowodowane i jak sie tego pozbyc?? icon_rolleyes.gif
> Stukanie slychac tylko jak jest tyl obciazony na dolkach Ktos
a spasowales dobrze springi tylem?
Cat=0&Number=277246314&an=0&page=2#Post277246314" target="_blank">klikamy zeby.GIF
> klikamy
ale wydaje mi sie, ze amorek nie dobija mi do konca...
bo, poniewaz, ze te amorki co mam (SACHS Advantage) to twarde sa jak diabli (czyt. twrdsze od b4 cfaniaczek.gif) i watpie zeby dobijaly do konca jak siedzi z tylu 1 osoba hmm.gif
może tuleje już powolutku zaczynają mówić papapapa
na 99% puszka wydechu puka o amortyzator. Przegnij troszke wydech na zawieszeniach i powinno być dobrze.
Pozdro
zeby to sprawdzic to pewnie trzeba sie dostac do tych tulej??
> Pozdro
Na 100% nie jest to wydech. sprawdzalem juz przy nie obciazony samochodzie i przy 3 osobach z tylu... chustac sie chusta ale nie az tak bardzo zeby stykal sie z amortyzatorem. zostaje mu jakies 5 cm luzu...
Nie,po prostu będą stukać coraz mocniej,jeśli to tuleje.Jak są fest wybite to siem kopnie w kółko,to siem rusza trochem,albo jeden patrzy,a drugi delikatnie rusza na ręcznym - będzie kółko lekko chodzić przód-tył.
