Jak podłączyć zmieniarkę do Bravy??
Witam wszystkich!!!
Mam Bravę S 1.4 12V z 1997r. Chciałbym do niej podłączyć zmieniarkę płyt CD, ale szczerze mówiąc nie wiem jak się za to zabrać i czy w ogóle się da. Jeśli ktoś z Was robił takie rzeczy albo wie jak to "ugryźć" to prosze o wyjaśnienie.
Pozdrawiam:)
po pierwsze jakie masz radio? z orginalnie montowanych tylko modele H i H2 obsługują zmieniarkę.
Jeśli masz któryś z H to musisz pamiętać że obsługują one tylko niektóre zmieniarki, najlepiej jak kupiszzmieniarkę Grundiga (model MCD30 na przykład). Reszta to bułka z masłem, łaczysz kabelekiem i działa
Czołem!
To chyba lipa będzie, bo radio które posiadam to oryginalne model: AD 182 L - to zwykłe z odtwarzaczem kaset magnetofonowych. Kurcze, a może jest tam jakieś wejście na dodatkowe urzadzenie (żeby chocby discmana podłaczyć albo mp3 playera). Gdzie można dostać dokładniejszy opis tych montowanych seryjnie radioodbiorników??
Pozdrawiam Wszystkich
> Czołem!
cos takiego podlaczysz jedynie na 2 sposoby:
1. adapter, ktory wkladasz w miejsce kasety i wychodzi z niego jack
2. mozna kombinowac z CD-ROMem od kompa, ale i tak wejscie jest potrzebne.
Jako wstęp plecam TU
> radioodbiorników??
Dzięki, a może jeszcze znasz stronę gdzie mają opisy panelu tylnego gdzie będą wyszczególnione wyjścia dodatkowe o ile takowe te radia posiadają?
> Czołem!
Spotkałem się niedawno z takim szpejem który się wpina w gniazdo discmana, ustawia na nim i w radyjku wolną częstotliwość radiową i to ma grać i buczeć.
Niestety jak teraz szukam to nie mogę znaleźć gdzie to było. Jeżeli wyszukam to zarzucę linka.
->>EDIT
http://www.tomsoft.pl/opis.php?HTMLid_pro=4704&HTMLid_kat=&strona=2
ten patent jest niezły tyle tylko ,że na stronie która podałes jest napisane, że musi być wyjście słuchawkowe a ja takowego nie posiadam.
A co z dodatkowymi głośnikami da się podłączyć?
Trzeba rozdzierać cały panel??
Dzieki za info
Emer.
> posiadam.
> Dzieki za info
> Pozdrawiam
> Emer.
Czegoś nie zrozumiałeś chyba, ale nic to.
To nie jest patent na podłaczenie zmieniarki. To Ci pozwoli słuchać muzyczki z dismena czy mp3 w każdym radiu.
Wyjście słuchawkowe musi być ale w discmenie, ewentualnie odtwarzaczu mp3, a każde z tych urządzen ma wyjście słuchawkowe. Do radia w samochodzie nie podpinasz nic, tylko dostrajasz sobie na jednym z kanałów wolną częstotliwość. Odpalasz discmena z wpiętym transmiterem i ma grać.
A to ile Ty masz głośników w samochodzie to już Twoja prywatna sprawa i nie ma nic wspólnego z tym urządzeniem
Sam sie nad tym zastanawiam, tylko ja raczej podłączę do tego mp3 bo nie spodziewam sie jakości cd przy transmisji radiowej zlosnik.gif
> posiadam.
> Dzieki za info
> Pozdrawiam
> Emer.
kup lepsze radio i nie kombunujjj
Racja! dzięki za wyjaśnienie.
Ok tylko jak je podłączyć do radia (AD 182 L)wbudowanego w kokpit w samochodzie. Czy w ogóle da się to zrobić i gdzie znaleźć opis tylnego panelu tago radia??
POzdrawiam
> POzdrawiam
ale masz na mysli wiecej niz 4 glosniki?
Nie!
W tej chwili mam dwa umieszczone w dzrzwiach samochodu a chciałbym jeszcze dodać dwa do tyłu.
> Nie!
Pomyśl raczej o wymianie tych dwóch z przodu na lepsze np. 16cm.
> Nie!
nie wiem czy M mial wyjscia na 4 glosniki, ale jesi tak to nie widze problemu.
> Nie!
Jeśli radio ma regulację faderu to ok, ale jeśli jest tylko balans to nie ma sensu pchac dodatkowych głośników bo sobie dźwięku nie ustawisz. Jeśli chodzi o wyjścia to tam są wtyczki iso, czyli rozkład jest standardowy.
