Jak centralka LPG pobiera sygnał z TPSa?
Witam ponownie.
Częściej lub rzadziej pojawia mi się problem następujący:
Mam Lanosa z instalacją BEDINI zdaje się że druga generacja-jest silnik krokowy.
Bywa tak że wiele dni jeżdże i jest idealnie a przychodzi taki moment że odpuszczając gaz auto gaśnie natycmiast, gdy przygazuje to na początku nie łapie a później wchodzi na obroty.
Gdy noge prawą mam wolną to moge wtedy jakoś utrzymywać pracujący silnik manewrując pedałęm gazu ale gdy wciskam hamulec wtedy silnik zgaśnie. Nie chodzi o gaśnięce na wskutek hamowania tylko to że nie moge przygazowywać.
Gdy nie jestem na sprzęgle czuje gwałtowne chamowanie silnikiem, dodając wtedy gazu po przekroczeniu pewnego pułapu silnik zaskakuje, czuć szarpnięcie i zaczyna ciągnąć.
Po wielu bojach moje podejżenia idą w kierunku TPS tzn wydaje mi się że gdy gwałtownie i mocno wcisne pedał gazu to czasami po tych zabiegach są takie objawy-trwa to chwile, czasami kilka zgaśnięć i potrafi samo przejść i znowu autko jeździ dobrze.
Czy coś może być nie halo z TPS albo jakimś podłączeniem do niego centralki LPG? Dodam że na benzynie nie gaśnie chociaż potrafi lekko nierówno chodzić-ale znośnie.
> Witam ponownie.
> silnik krokowy.
To niekoniecznie musi byc TPS - gdyby TPS sie sypal mial bys problemy rowniez na benzynie.
Zaczal bym od regulacji instalacji - moze byc zakres zmian krokowego za duzy, moze byc brudny krokowiec i sie przywiesza, moze byc za bagato/ubogo na parowniku i wystarczy pokrecic sruba.
Podlacz sie do kompa i zobcz co sie dzieje.
Echh chętnie bym to zrobił-musze chyba sobie skompletować kabelek i soft bo na wizyty u gazowników szkoda mi kasy-większość z nich zerknęła, albo na analizator albo na tester bediniego wyredulowała na szybkiego ale i przed i po regulacji było podobnie a problem co jakiś czas powraca.
Może faktycznie krokowiec się przycina. Spróbuje w takim razie podręczyć jakichś gazowników.
