Oporności....
Witka. Musze podłączyć pod 2 kanały 4 głośniki. Radio oczywiście dopuszcza 4 omy. I teraz moje pytanie. Jak podłaczyć głośniki zeby było dobrze? Głośniki jedne sa 4 omy drugie moga byc 4 lub 8 omow bo jeszcze nie kupiłem. Na logike wychodzi jedynie połaczenie szeregowe w którym to suma oporów (przy założeniu ,ze oba głośniki beda po 4 omy).
Przy równoległym wychodzi 2 omy lub 2,6 om (przy drugim głośniku 8 omow).
Czy radio poradzi sobie z 8 omami?
Pozdro
2. jakie głośniki chcesz łączyć ? tweeter z midbasem czy midbas z kickbasem ?
> 1. chyba chodzi Ci o impedancję ?
impedancja = opór całkowity
głośniki 2x2ohm albo 2x8ohm, w jednym przypadku łączysz szeregowo w innym rownolegle, wtedy uzyskasz 4.
Przy mniejszej lub większej wartości, nie wiem jak zniosa to końcówki w radiu.
IMO roznice 1ohma nie powinna stanowić problęmu.
Ale ja sie nieznam
sylweek szeregowo możesz dodawać, ale z równoległego 2 i 8 otrzymasz 1,6. (r1*r2/(r1+r2)) (tyle o rezystancji w impedancji były jakieś opory bierne i czynne i liczby zespolone sic!)
A czy przy szeregowym to nie będzie tak że jeden głośnik drugiemu może wycinać coś z pasma, taka cewka głośnika to może być traktowana chyba jako dławik ?
Skąd wziąłeś ten głosnik 2 ohm w obliczeniach??
Bardziej rozpatrywałbym to tak ze dla różnych czestotliwosci kazdy głosnik stanowi inny opor dla prądu.
Przy czestotliwosci rezonansowej jednego głosnika drugi praktycznie sie nie wychyli.
Różne spadki napięcia a tym samym moce odkładane na cewkach... spory balagan i to głównie w zakresie tonów najniższych.
Chyab nie tak mnie zrozumiałes.
Napisałem jak uzyskac 4 ohmy
2 głosniki 2ohmy lub 2 głośniki po 8 ohm.
Nexus czemu bzdury ?? chętnie się dowiem.
Chyba tak jet z subami co mają po 2 cewy np 2x4ohm, MOżesz spiac w 2 albo 8 ohm ? Zgadza sie czy, żyje w nieświadomości 270751858-jezyk.gif
> kickbasem ?
Chodzi mi o połaczenie 13 cm coaxiala(4 ohm) z 20 cm kickbassem (impedancja 4 lub 8 ohm bo jeszcze nie kupiłem). Teraz zastanawiam sie jak to połaczyc ale najprosciej bedzie chyba kupic najtansza dwudrożna zwrotke na allegro. Uprzedzam - tu nie chodzi o wypasna jakosc bo zdaje sobie sprawe z tego ,ze nie ma o tym mowy szczegolnie ze poszczegolne komponenty sa miernej jakosci. Ma grac w aucie roboczym wink.gif
Pozdro
Kup zwrotkę 2- drożną na allegro czy gdzieś i będzie spokój.
Imo najlepiej by cieła jak najniżej(przy jakichś max 500 Hz).
Impedancje rozpatruje sie dla pradu zmiennego, rezystancja dotyczy stalego - to gwoli wyjasnienia.
Przy polaczeniu szeregowym, jak ktos slusznie zauwazyl, "pierwszy" glosnik moze uciac pasmo i dla drugiego nie zostanie to czego by chcial. Zwrotnica tutaj tez nie zdaje rezultatu, bo ona przeciez rozdziela pasmo, a jak sie domyslam chcesz miec pelne w obu glosniczkach, a przynajmniej w koaksjalnym. Jedynym slusznym rozwiazaniem jest dorzucenie wzmacniacza 1:1, ktory bedzie dostarczal dwa wyjscia, ale taki trzeba by pewnie sobie samemu stworzyc.
> glosniczkach,
Nie musi. koaksjal ma grac srednie i gorne pasmo. Jeszcze raz powtarzam. To ma byc zestaw ktory zagra lepiej niz bezfirmowe 10cm. Nie wymagam cudow.
Jedynym slusznym
> stworzyc.
O wzmaku nie ma mowy w tym wypadku.
Jak tak dalej pójdzie to trzeba będzie znachora wołać i zmieniać samochód bo jego kabatury ścinają pasmo.
Tu nie o to chodzi , nie przesadzaj.
