Dmuchawa piszczy...:(
Witam! Father właśnie wrócił stilonem z nad morza i zgłosił mi - może nie strzaszną- ale cholernie upierdliwą usterkę. Otóż dmuchawa nawiewu zaczęła strasznie piszczeć. Na każdym biegu. Co to może być???? confused.gif
Czy wiecie może jak dostać się do wiatraka??? Czy dużo jest rozbierania deski rozdzielczej. Wreszczie - czy ktoś miał do czynienia z takim czymś??? hmm.gif
Miałem cos takiego w pandzie... podobno to zabrudzone łożyska w dmuchawnie! Auto było na gwarancji więc męczyli się panownie w ASO.... ale 3 razy deche rozbierali i nic nie pomogło! Dmuchawa piszczała, tyle że tylko na najniższym biegu!
Dojście do nagrzewnicy w stilo jest dość trudne. Trzebaby wyjąć całą deske a dla kogoś nie zorientowanego w temacie może to być dość duży problem!
> duży problem!
No to ładny klops... Ma ktoś może z szanownych kolegów zdjęcia - jak się rozbiera po kolei deskę rozdzielczą???
> duży problem!
Tam jest pewnie lozysko slizgowe trzeba wyczyscic nasaczyc olejem i bedzie git grinser006.gif
> bedzie git
Też tak, chcę zrobić, jednak mam obawy związane ze sposobem dostania się do tego łożyska hmm.gifsciana.gif
> się do tego łożyska
rozbieraj nie obawiaj sie niczego, będziemy uczyć się na Twoich błędach
Musisz dostac sie tam gdzie filtr PP i masz 3x wkret zdaje sie na klucz 7 i wiatrak wylata palacz.gif.
> klucz 7 i wiatrak wylata .
Poszedłem tym tropem i okazało się że źródłem piszczenia był jakiś liśc, który przyległ do filtra przeciwpyłkowego i powodował dziwne dźwięki. Dzięki za pomoc. Problem zlokalizowany i usunięty claps.gifok.gifwink.gif
